Stary 06-12-2017, 21:15   #11
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Postów: 1,442
Domyślnie Odp: Webasto - brak możliwości programowania
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o Mondeo MK4/Smax MK1/Galaxy MK3 to do każdego webasto można dołożyć zdalne sterowanie z pilota.
Kuga mk2 2017
Bump:
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dbaj teraz bardziej o aku bo webasto mocno "wyciąga". Raczej nie polecam grzania przed jazdą 4km bo drugi raz można się zdziwić i nie pojechać.
Jest zabezpieczenie, wyłączy piec w chwili spadku napięcia poniżej możliwości rozruchu lub mniej w paku niz 1/4 paliwa
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2017, 23:15   #12
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Na pewno jest zabezpieczenie? W mondeo mk4 nie było, bo kilka razy wzywałem assistance. W mk5 jest.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 01:34   #13
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Tak, na pewno, a jeżeli chodzi o paliwo to stan minimalny 7,5litra. W pozostałych fordach tez mam te zabezpieczenia. Oczywiście musi być instalacja fabryczna
Stary 07-12-2017, 07:27   #14
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja też miałem instalację fabryczną, a mondeo mk4 rozładowywał akumulator do zera. :-/
Stary 07-12-2017, 07:50   #15
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Ja na co dzień jeżdżę właśnie głównie po mieście, krótkie odcinki w okolicach 4-5km z domu do przedszkola i dalej do pracy. Webasto świetna rzecz, dzisiaj rano próba generalna i auto w środku pięknie nagrzane, ale jeśli któregoś pięknego dnia nie odpalę auta przez rozładowany aku to może być niewesoło. Będę musiał obserwować temat, dobrze by było potwierdzić info z zabezpieczeniem przed rozładowaniem poniżej możliwości rozruchu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 08:28   #16
afrin
Zarejestrowany: 12-10-2015
Postów: 27
Z instrukcji:
Wskazówka: Nagrzewnica postojowa pracuje wyłącznie wtedy, gdy w zbiorniku paliwa znajduje się przynajmniej 7,5 litra paliwa, a temperatura otoczenia jest niższa niż 15°C. Nagrzewnica nie działa, gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
Aby nie dopuścić do rozładowania akumulatora:
• Po zakończeniu jednego cyklu ogrzewania przez nagrzewnicę postojową następny zaprogramowany cykl ogrzewania może być zrealizowany jedynie wtedy, gdy silnik pojazdu został w międzyczasie uruchomiony.
• Po wykonaniu cyklu ogrzewania prowadź pojazd co najmniej przez czas równy cyklowi ogrzewania.
afrin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 09:13   #17
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Powtarzam jeszcze raz - rozładowałem kilka (3?) razy akumulator w mondeo mk4 z 2009 roku po użyciu Webasto, więc albo nie było zabezpieczenia, albo warunki na zewnątrz były takie (mróz), że zanim autko się zorientowało, że aku jest mało, to aku już nie było. :-P
Potem już wiedziałem, że jeśli wcześniej jeździłem mało, to Webasto lepiej nie uruchamiać.
W mk5 natomiast miałem już raz komunikat, że Webasto nie uruchomiło się, bo słaby aku, ale przynajmniej odpaliłem auto.
Stary 07-12-2017, 09:19   #18
afrin
Postów: 27
Ale to z instruckcji S-Maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2017, 09:55   #19
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Różnica w budzie. :-)
Stary 07-12-2017, 11:09   #20
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Postów: 1,442
Napisał afrin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kudze i transicie identyczny tekst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:04.
