Stary 11-06-2017, 23:41   #61
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Części eksploatacyjne
Kabinówka WP10084WIX 75 zł w Intercars. Typowo do fuzji.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2017, 23:59   #62
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Ja próbuje pójść drogą, która wskazał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - kupiłem filtr kabinowy do Omegi i będę go ciął. Ten co wskazałeś jest bez aktywnego węgla - do Omegi za 45 zł można kupić z aktywnym węglem.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2017, 21:40   #63
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Powoli zamawiam materiały eksploatacyjne i trafiłem na zagwozdkę do 1.5 kupiłem olej 5w20 motorcraft sae 5w20 wyczytałem ze to WSS-M2C945-A [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dopiero potem zobaczyłem że to jest Syntetic blend czyli na nasze półsyntetyk, w książce natomiast jako dedykowany mam 5w20 motorcraft sae 5w20 full synthetic, czyli syntetyczny, co ciekawe też WSS-M2C945-A. No i teraz mam zagwozdkę ten który kupiłem wg książki pasuje do 1.6 Ecoboost a to prawie te same silniki. Wiem prawie robi ogromna różnicę. Do mondeo w silnikach benzynowych jest wszędzie ta sama specyfikacja oleju. 5W-20 WSS-M2C948-B
Mimo ze mają tę samą specyfikację jednak oleje oczywiście sie różnią. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zastanawiam sie czy przejść jednak na Castrola czy też nie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ciekawe dlaczego Castrol nie podaje w specyfikacji lepkości kinematycznej przy -30 stopniach?. Jeżeli full syntetyczny uznać za odnośnik to castrol nie wypada tak źle, za wyjątkiem temperatury krzepnięcia.
Planowany przebieg między wymianami 10-15 tyś km i raz do roku
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 19-10-2017 o 11:29
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 15:05   #64
sliweczka
Zarejestrowany: 12-09-2017
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240km
Postów: 7
Cool fusion usa 2014 reflekory/zarowki
Witam, zastanawiam sie nad wymiana zarowek w przednich reflektorach, orginalne barwa swiatla nie powalaja a oswietlaja droge tez bez szalu, czy zmienial juz ktos na jakies ktore swieca bialym swiatlem powiedzmy 6000k ? chodzi o reflektor soczewkowy, z tego co wyczytalem pozycja w5w, dlugie h7 mijania h11 tak ? co najlepiej wybrac ? zakladac np zarowki led ? nie mam zamiaru nikogo oslepiac ale fabryczne nadaja sie do roweru lub szybkiego zejscia do piwnicy...poza tym ten brak regulacji...zesz kur..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sliweczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 14:20   #65
JARO7007
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Modeo Mk5 USA
Silnik: 1,6
Postów: 128
Obecne zamienniki ledowe są juź tak skonstruowane, że nie oślepiają, a dają większy strumień świetlny. Czytałem testy i porównania. Postanowiłem więc dokonać takiej przeróbki i jestem zadowolony, choć nie jest idealnie. Halogeny p/m świecą doskonale, gorzej z mijania zbyt nisko, choć snop jest mocny. Długie są trochę słabe, a dzienne dają radę idealnie.Te zmienniki H15 chyba jednk nie mają tak mocnego struminia świtlnego jak sprzedwca i producent podawał.To oczywiście się zdarza. Ponad 10 lat temu zakupiłem żarówki Osram +30% czy +50%. Zero różnicy. Udałem się z reklamacją , sprzedawca odmówił, twierdząc, że nie miał na te żarówki jeszcze reklmacji i do tego wyśmiał mnie dziwiąc się jak to sprwadziłem. Upierałem, żarówki zostły poddane ekspertyzie i okazało się, że miałem rację. Sprzedawca przeprosił i uznał reklamację.
Oczywiście przeróbka taka w świetle obowiązujących przepisów jest niedozwolona, ale to już inny temat.
Podstawową rolą FORUM jest niesienie bezinteresownej POMOCY, a nie reklamowanie swojej działalności KOMERCYJNEJ !!!
JARO7007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2018, 20:41   #66
sliweczka
Model: Fusion
Silnik: 2.0 240km
Postów: 7
A mógłbyś polecić jakieś zamieniki ledowe ? Skąd najlepiej kupić? Szukać na aledrogo ?
Stary 08-01-2018, 18:23   #67
JARO7007
Imię: Jarek
Silnik: 1,6
Postów: 128
Na Alledrogo jest dość drogo, wiadomo powizja.
Najlepiej bezpośrednio u Chińczyków!
Stary 10-01-2018, 16:23   #68
lukasz7848
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Mondeo/Fusion
Silnik: 2000
Postów: 13
Witam panowie poszukuje łożysko kola przedniego do fusiona 2014 titanum benzyna 240km ma ktoś jakiś namiary
lukasz7848 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 19:51   #69
Tita
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-08-2017
Model: Mondeo Fusion
Silnik: 2.5 LPG
Postów: 16
Domyślnie Co z Europy pasuje do USA
w jednym miejscu czysta praktyka nie teoria.
Piszcie jakie części z MK5 udało się dopasować do Fusiona.
Ja jestem po wymianie (Fusion 14r 2.5L automat):
-filtr powietrza
-filtr oleju
-licznik na najwyższy Convers (od MK5 manual, pasuje ale nie ma wskazania pozycji biegów na wyświetlaczu, powodem była 2razy niższa cena )
-maska
mam też pytanie:
Wymieniał ktoś piastę przy Fusionie? szukam informacji (sprawdzonych) czy pasuje od MK 5
prawy przód Forda Fusion 2014r 2.5L
nowy temat założony ponieważ istnieje przekonanie, że wszystko z MK5 pasuje do Fusiona a z doświadczenia widzę że tak nie jest!
Tita jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 22:04   #70
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Domyślnie Odp: Co z MK5 pasuje do Fusiona
Tarcze i klocki po wymianie.
Licznik chyba do 2013 roku nie podejdzie?
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , filtr oleju , fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
