Stary 21-10-2017, 11:38   #61
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Domyślnie Odp: Drugi bieg nie ciągnie
Dzieki Robert 68
Bump: Czy wyciągać cały zawór i czyścić czy tylko wystarczy zaślepić?
blondyn2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 11:59   #62
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Jak go wyczyścisz, to być może będzie działał dobrze i nie będzie potrzeby zaślepiać.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 13:26   #63
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał blondyn2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nic nie czyściłem, zaślepiłem w takim stanie jak był.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2017, 18:56   #64
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Zobaczę,jak nie kłopotliwy demontaż to wyczyszcze i zaślepię,inaczej jak radzi Robert 68.pozdrawiam
Stary 26-10-2017, 12:44   #65
roy61
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
mam dokładnie ten sam problem..
jedynke musze ciagnac do 2,5rpm zeby przy zmianie na dwojke miał 1,5rpm i w miare nie było wibracji..przy zmianie w okolicach 2000 obrotów juz sa ogromne wibracje..pare razy mi sie zdarzylo tez ze zgasł.. strasznie dziwna sprawa..
dodam tylko ze jedynka rusza idealnie jakby byla wlasnie sterowana komputerowo..dynamicznie i płynnie..
dodam jeszcze ze to nie technika jazdy bo jezdze obecnie jeszcze innymi samochodami i takie rzeczy tam nie wystepuja.. a przed zakupem testowalem jeszcze inne mondeo i bylo dokladnie to samo.. tocze sie na jedynce około 2000 obrotów czyli dosyc szybko..wrzucam 2 i zonk..wibracje telepania i musialem z powrotem na 1 dać..
teraz jezdze na 1 po prostu..i sie przyzwyczailem..na innych biegach tego nie ma..schodzenie obrotów mam schodkowe..czyli komputer ustala obroty do biegu po wciśnięciu sprzęgła..ale z 2 biegiem coś jest nie tak..
oba mondea które to miały były po lifcie..
roy61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2017, 14:11   #66
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A nie masz tam przypadkiem koła zamachowego dwumasowego?
Stary 26-10-2017, 16:14   #67
roy61
Imię: Konrad
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 140
Postów: 23
podejrzewam jeszcze dwumas ale nie mam innych objawów..stuków na luzie, roznej reakcji na wcisniete sprzeglo.. na innych biegach na niskich obrotach nie ma wibracji..tylko ta 2.
Stary 08-11-2017, 08:14   #68
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Miałem napisać co i jak,a więc auto testowałem i powyżej tysiąca obrotów puszczając sprzęgło na drugim biegu auto jedzie bez dodawania gazu,egr nie zaślepiałem...nie ma błędów więc narazie tego nie ruszam choć zaślepkę zakupiłem,powoli przyzwyczajam się bo cały życie podróżowałem na benzynie.pozdrawiam
Stary 26-12-2017, 20:41   #69
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra.
Twierdzę że od czwórki w górę nie da się jechać na wolnych obrotach, czyli zapięty bieg i nie naciskamy gazu.
Droga równa. Nie musi być nawet pod górę.
Samochód zacznie szarpać i zgaśnie w męczarniach koła dwumasowego.
Dalszą dyskusję zawieszam ze swojej strony do momentu przeprowadzenia testu ;-)
Nieszczęsny mój samochod ;-)
Potwierdzam, do czwórki włącznie na wolnych po równej drodze samochód się toczy. To nie jazda ale nie gaśnie.
Po wrzuceniu piątki nie mialem sumienia słuchać i czuć tego co się dzieje z dwumasą i silnikiem.
Odpuściłem.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 18:17   #70
aleksanderu1988
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 04-09-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 54
Właśnie uswiadomiłem sobie, że ten problem u mnie zniknął, a był. Zastanawialem się o co jest inaczej u mnie w samochodzie i to jest właśnie to. Podczas serwisu olejowego była zastosowana płukanka silnika, wymieniony olej w silniku i skrzyni. No i oczywiście filtry. Teraz pozostaje strzelać co mogło pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
aleksanderu1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
