#31 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
soczewka Lumisfera-FAR to jest Twój następny krok?
#32 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja też długo studiowałem lektury porównujące różne ledy, ale wybór padł na Koito z tego względu, że jest łatwo dostępny w PL, tani i można powiedzieć sprawdzony w mk4. Na wstępie mówiłem, że to jest mod na jeden rok tak samo jak Intemo 4 i zapewne w 2019 będę znowu szukać czegoś nowego, bo to się po prostu znudziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marco102 ; 04-01-2018 o 23:09 |
#33 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium,Accord
Silnik: 2.0 TDCI, PB
Rocznik: 2008, 1994
Postów: 27
Mam pytanie do osób posiadających ledy:
-Czy zostawialiście te 3 gumki które były przy orginalnych soczewkach podczas montażu led'ów? - Czy przykręcenie w dwóch punktach soczewki a nie trzech jest wystarczające aby soczewka była stabilna podczas jazdy ? - Czy według was będzie potrzeba szlifowania niebieskiego pierścienia od maskownicy jak w przypadku montażu hella intemo? pozdrawiam |
#34 | |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sent from my XT1650 using Tapatalk |
#35 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
i bixenon
#36 | |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu akurat cała soczewka ale pewnie można kupić sama diodę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sent from my XT1650 using Tapatalk |
#37 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co do sprowadzenia projektorów to w/g mnie zły pomysł. Po doliczeniu cła i podatku projektor wyjdzie drożej niż zakupiony tu na miejscu .
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#38 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Panowie mam pytanie. Wszystko fajnie i wygląda to super ale jak jest na mokrym? Czy te ledy lepiej świecą niż xenon czy też jest tak do kitu podczas ulewy czy deszczu?
#39 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ale jak masz światła mijania i włączysz ksenon to tylko przesłona się przełącza, a w Smaxach włącza się żarówka, przynajmniej w przedliftach.
Nie zaglądałem do środka czy jest przesłona, ale reflektor wydaje z siebie dźwięk jakby była. Sent from my XT1650 using Tapatalk |
#40 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
W S-maxie jest ta sama lampa przed i po FL. I jest to biksenon.
