Stary 05-01-2018, 23:10   #51
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Bi-led Koito montaż
Samopoziomowanie pozostaje , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze że cała funkcjonalność jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2018, 23:19   #52
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
No to jeżeli funkcjonalność jest taka sama, a światła można ustawić i nie oślepiają to raczej nawet na stacji diagnostycznej mieliby problem cokolwiek zrobić.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 01:02   #53
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Jedynie po czym można by poznać bez wyciągania i otwierania lampy, że w środku jest led zamiast xenonu, to rozświetlanie przy zapalaniu i linia odcięcia ale z daleka. Reszta jest bez zmian. Na przeglądzie auto musiałoby postać z godzinę, by palniki się "wystudziły". Po tym czasie jeśli włączyłbyś xenon, to przez chwilę świeciłby słabiej. Linię odcięcia na przeglądzie nie sprawdzisz, chyba, że hala ma ze 100m i diagnosta zwróciłby szczególną uwagę na ścianie jak pada światło. Oczywiście przegląd nie trwa godziny, a diagnosta nie patrzy po ścianach, tylko skupia się na robocie. Także o przeglądy nie ma się co martwić, o kontrole policyjne też. Nikt nie może kazać wyciągać lampy, bo nie musisz tego potrafić, a po drugie nie masz obowiązku posiadania do tego narzędzi. Czy policjant sam może to zrobić, raczej nie, nie chce mi się wierzyć, że ma prawo rozbierać mój samochód. Jedynie nieprzyjemności mogą być przy sporym dzwonie, gdzie o winie będzie decydować sąd. Wtedy jacyś eksperci mogą zwrócić na to uwagę, ale tu też jest wiele "ale".
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 10:41   #54
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ciekawy artykuł o ledach
Stary 06-01-2018, 11:58   #55
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 38
jakie są wymiary takiego wkładu (średnica soczewki , długość , szerokość )pytam bo chciałbym w innym aucie zamontować
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 12:15   #56
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał kristof76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajdziesz wszystko w internecie,widziałem gdzieś zwymiarowane Koito,ja nie mierzyłem bo nie było takiej potrzeby...
Stary 06-01-2018, 14:24   #57
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napięcie:12V-15V DC
Soczewka: 2.8 cala
Moc: 35W
Strumień:
Światło krótkie: 3000lm
Światło długie: 3000lm
Temperatura barwowa: 6500K
Żywotność: 30000 hr
Wymiary: 127mm, 106mm, 87mm.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 14:38   #58
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
ktoś wie gdzie można dostać mocniejsze LEDy niż KOITO tj. MORIMOTO M-LED lub podobnie mocne i żeby na długość weszły do lampy ... ?
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 06-01-2018 o 14:44
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2018, 15:10   #59
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Zpytaj
ale cena może zabić
Stary 06-01-2018, 15:15   #60
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
hehe no dzięki gość ma co najmniej 600 stówek marży na tych KOITO a co dopiero na droższych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poza tym już kupowałem u niego HELLE GEN3 i nie do końca byłem z jakości usług zadowolony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:29.
