Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 10-01-2018, 23:02   #11
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Olej automatycznej skrzyni biegów 1,5 ECOBOOST
Zakupiłem 5 kwaterek, jak dojdą to zaczynam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakieś dobre rady jak przeprowadzić wymianę i nic nie zepsuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 23:03   #12
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Ja u siebie mam od góry po prawej stronie silnika patrząc od przodu czary korek z napisem mercon lv korek jest wciskany nie odkręcany lub na jakiś klips jednorazowy jak w innych autach (Mercedes) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A zimnym olejem bym się nie przejmował przy takiej temp. to chyba ze 100km by trzeba przejechać żeby olej w skrzyni się nagrzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maximus1986 ; 10-01-2018 o 23:05
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 10:49   #13
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Ja za dwa tygodnie będę wymieniał olej w CVT połączonej z 2.0 EB. Planuję zakup oleju oryginalnego. Zastanawiam się nad wymianą dynamiczną. Jaki jest jest plus w porównaniu do klasycznej poza tym, że zleci mi prawie cały stary olej?. Kolejna sprawa auta ma 100 tys przebiegu czy czepiać się filtra oleju w skrzyni?.
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 14:23   #14
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Jeżeli tak jak w fusionach filtru się nie wymienia to wymiana dynamiczna jest chyba mało sensowna. Jak masz mozliwość wymiany filtra to jak najbardziej wymieniać. Ja musiał bym zdejmować skrzynie do takiej operacji.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 11-01-2018, 16:30   #15
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Nie wiem właśnie jak jest w 2.0 EB z dostępem do filtra. Czy skrzynię trzeba zrzucać z auta?. Ktoś coś wie na ten temat ?.
Stary 11-01-2018, 16:48   #16
maximus1986
Imię: Bartek
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Na zagranicznych forach piszą że trzeba zdjąć skrzynie bo jest pomiędzy skrzynią a silnikiem.
Stary 12-01-2018, 00:41   #17
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
I tak jest, dlatego nikt tego nie robi tylko zlewają olej i uzupełniają nowym. Nie do końca to dobre bo filtr w końcu sie zapcha na tyle że skrzynia przestanie prawidłowo pracować.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 12-01-2018, 12:05   #18
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Wszelkie wątpliwości rozwiane. Ten film ukazuje położenie filtra w skrzyni.
Bez jej zdjęcia nie ma opcji by tam dojść.
Stary 15-01-2018, 19:06   #19
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
filtra nie da się wymienić bez wyjmowania tylko przy naprawie skrzyni się wymienia
dynamiczna wymiana kosztuje 1350zł brutto z olejem i myślę że lepiej taka zrobić
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 19:58   #20
Hrdcr_real
Imię: Adam
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo MK5 ST-Line
Silnik: 2,0 Tdci PS
Postów: 209
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przy dynamicznej nie zabije sie filtra jeszcze bardziej opilkami?
Hrdcr_real jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
