Stary 07-12-2017, 21:39   #31
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Webasto - brak możliwości programowania
Ten wątek dotyczy S MAX [2006-2015] i na tym proponuję się skupić.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2017, 21:43   #32
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodatkowa antena - ok 50
O jakiej antenie piszesz?
Stary 07-12-2017, 21:47   #33
pgrob
Postów: 1,114
O tej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest to dodatkowa antena, którą można przykleić do szyby pod lusterkiem wstecznym. Teoretycznie powinien się zwiększyć zasięg pilota. W oryginale antena jest przyklejona do modułu, a moduł znajduje się pod deską rozdzielczą nad schowkiem pasażera.
Stary 07-12-2017, 21:54   #34
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Tak, wiem jużGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli ta dodatkowa zastępuje tą oryginalną, tak?
Stary 07-12-2017, 22:07   #35
pgrob
Postów: 1,114
Tak
Stary 14-01-2018, 01:21   #36
Dzamall
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: Ford S-MAX 2.2 TDCI 175 PS
Silnik: 2.2 tdci
Witam, jestem nowy na forum i natrafiłem na ten tamat.
Chciałem zapytać jak rozwinął ,zakończył się temat tego webasto, ponieważ mam to samo rozwiązanie w moim s-maxie
Dzamall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2018, 01:53   #37
pgrob
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisz o co konkretnie chodzi, bo z Twojego postu niewiele wynika
Stary 14-01-2018, 02:27   #38
Dzamall
Silnik: 2.2 tdci
A więc od roku jestem posiadaczem forda s-Maxa2.2l 175 ps....miałem w menu conversa pozycje" ogrzewanie dodatkowe" ale to olewałem...aż do niedawna.Ostatnio zaczęło mnie to interesować, i dotarłem do informacji na niemieckim forum forda -że firma zabudowywała webasto jako dogrzewanie silnika "bierne" w modelu z moim silnikiem...webasto jest dobrze ukryte bo za prawym przednim kołem...można potwierdzić jego obecność po rurce wydechowej pod prawym progiem.
Co ciekawe na forum napisano też ze za pomocą IDEa lub elmconfiga można włączyć funkcje sterowanie tym webasto przez conversa,a za schowkiem ma znajdować się wtyczka do modułu sterowania z pilota.....
Bump: Nie jestem zbyt obeznany w emlconfigu i szukam w tym temacie pomocy....dlatego moje pytanie w tym watku
Stary 14-01-2018, 16:08   #39
pgrob
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podaj nr VIN to się dokładnie to sprawdzi.
Stary 14-01-2018, 16:54   #40
Dzamall
Silnik: 2.2 tdci
Wf0sxxgbwsab75314
Bump: Ja raczej jestem pewien że to webasto tam jest, jako ogrzewanie dodatkowe....teraz czytam forum na temat elmcofiga żeby czegoś nie poknocic przy włączaniu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:16.
