Stary 20-01-2018, 12:00   #471
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
ja zrobiłem metodą chrisa kubeczko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W obu moich autach. Od teraz zawsze przed wymianą będę tak robić. Ropa po zlaniu była koloru smoły.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 12:21   #472
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Chris kubeczko to taki Jerzy Zięba od samochodów? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 12:40   #473
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
raczej nie
Stary 20-01-2018, 13:04   #474
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Ten nowy olej po zlaniu też będzie czarny...
Loża Szyderców#16
Stary 20-01-2018, 16:59   #475
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Zgadza się. Chociaż kilka dni po wymianie jeszcze był czysty.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 20-01-2018 o 19:11
Stary 07-04-2018, 12:36   #476
Marcin85tbg
Avatar Marcin85tbg
Zarejestrowany: 22-11-2012
Postów: 8
Witam, ja od 4 lat jeżdżę na amsie 5w30 w mondeo 2.0 tdci. Olej super. Polecam
§23
Marcin85tbg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 03:59   #477
Arci.K
Avatar Arci.K
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: S-Max, Titanium
Silnik: 2.2 TDCI 220KM
Postów: 19
W zeszłym roku po lekturze tego tematu zdecydowałem się kupić do mojego S-Max'a 2.2 TDCI 200KM - MILLERS OILS EE LONGLIFE ECO 5W30 czyli olej chyba najbardziej polecany. I w zasadzie miałem już zamawiać go na tegoroczną wymianę no ale doczytałem, że spełnia on normę ACEA A1/B1-10, A5/B5-10 no i tutaj zonk. Przecież do diesla z dpf powinno używać się oleju niskopiołowego "low saps" czyli powinien mieć oznaczenie ACEA C coś tam. W żadnym opisie powyższego oleju nie znalazłem informacji, że zalecany jest do dpf.
MILLERS OILS XF LONG LIFE C1 na przykład ma czarno na białym napisane, że jest do silników diesla z filtrami cząsteczek stałych, ale jest zgodny ze specyfikacją forda Ford M2C 934B więc nie wiem czy to dobry olej akurat do S-Max, który w instrukcji ma M2C913-C.
Więc panowie co z tym MILLERS OILS EE LONGLIFE ECO 5W30 który według swojej normy ACEA A1/B1-10, A5/B5-10 nie nadaje się do diesla z dpf???
Arci.K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 09:03   #478
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
ja tam leje xfa, piszą że jest wstecznie kompatybilny z M2C 913B-C
nie wiem skąd wziąłeś 934B
Kod:
PERFORMANCE PROFILE:
 ACEA A5 / B5
 API SL, CF
 Meets the requirements of Ford M2C913-D, M2C913-C, M2C913-B
 Renault RN0700
 Jaguar Land Rover STJLR 03.5003
Stary 18-06-2018, 12:19   #479
Arci.K
Avatar Arci.K
Imię: Artur
Postów: 19
Mówię o oleju XF LONGLIFE C1 5w30
ACEA: C1
Meets the requirements of:
Mazda (diesel + DPF)
Mitsubishi (diesel + DPF)
Ford M2C 934 B
Jaguar Land Rover STJLR.03.5005
(approval)
A olej który zaproponowałeś ma normę ACE A5 / B5 czyli nie nadaję się do DPF. Drążąc temat wczorajszej nocy natrafiłem w dziale Mondeo na dyskusję w tym temacie i pozwolę sobie przytoczyć cytat bo tam widzę, że problem zauważyli:
Co do olejów do fordowskich silników z DPF to ASO trochę leci w kulki proponując uparcie oleje A5/B5. Do silników DPF powinien być olej niskopopiołowy, a ten może być tylko z grupy C1, czyli spełniający normę forda wss-m2c934-b, która w naturalny sposób zawiera w sobie norme wss-m2c913-c.
Podejrzewam celowe działanie na szkode naszych DPFów po to aby mieć szanse je kiedyś wymienić.
Technolog w pewnej znanej firmie olejowej dowiedziawszy się że ASO Forda uparcie leje do "DPFów" oleje A5/B5 uznał że to lekkie nadużycie z ich strony. Powinniśmy lać oleje C1. Co do wyboru to jest spory, np. gulf efe, motul 8100, valvoline synpower extreme, top tech 4500, castrol edge c1. Kazdy z nich się od siebie różni zwłaszcza CCS'em, punktem zapłonu i punktem płynięcia, karty technologiczne każdego z nich są dostępne, a moim zdaniem najlepsza wypadkowa parametrów należy chyba do gulfa, chociaż różnice są stosunkowo niewielkie, jak ktoś mieszka na dalekiej północy to wiadomo że wybierze olej o punkcie płynięcia -39 st C np. motul lub castrol, a jeśli ktoś wiecej czasu spędza na południu to lepiej iść w kierunku wyższego indeksu lepkości i temp. zapłonu, np. w olejach valvoline i top tech.
Ale zawsze C1 do DPFa !
Ostatnio edytowane przez Arci.K ; 18-06-2018 o 12:23
Stary 18-06-2018, 12:27   #480
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
no ale jak w milersową wyszukiwajkę olejów wklepiesz swojego s-maxa to też Ci zaproponuje ten bez C1, także wniosek że to "ASO leci w kulki" uważam za pochopny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
