#21 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
dlatego musiałem zamówić Edge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#22 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 22-01-2018
Model: Fusion Mk5
Silnik: 2.0 ecoboost 240 km
Witam.Mam podobny problem w Fusion mk5 2015 mimo że auto ma bardzo niski przebieg przy skręcaniu pojawiają się stuki z tyłu związane z załączaniem napędu AWD.Czytałem że pojawiają się takie problemy . Jak sobie z tym poradziliście Jakieś rady?
#23 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Dodam że miałem mondeo mk1 4x4 ze stałym napędem i to była zabawa ....
#24 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
to inna bajka MK1 a MK 5 na korzyść MK1
#25 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Kolega przeczytał poprzedzające posty? Koledzy wyżej wszystko opisali.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
#26 |
![]() Imię: Piotr
Model: Fusion Mk5
czytałem ale żadnych konkretów jak rozwiązali problem nie widziałem
#27 | ||||
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2021
Postów: 684
Rozwiązanie tymczasowe: Odpięcie wtyczki przy haldexie - wywala błędy, ale auto jeździ poprawnie tylko na przednim napędzie. Naprawa: wymiana haldexu ok 365$ lub kupno całego mostu ze sprawnym haldexem, może być np. od Kugi ok 390zł.
#28 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Ford Mondeo Mk5 (Fusion) AWD
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 23
Do wszystkich zainteresowanych podaje rozwiązanie problemu z mostem.
Po wymianie mostu nic nie trzeba na nowo programować poza kasowaniem błędów. Głośne terkotanie w tylnym moście podczas zawracanie w miejscu ostrego skrętu itd. objawy były takie jakby mechanizm różnicowy był na stałe zapięty. Jeździłem po serwisach Ford Polska Warszawa Łódź po różnego rodzaju magikach nikt nie wiedział o co chodzi ( Serwis Ford Polska to dziadostwo). Dopiero po kontakcie z serwisem Ford USA okazało się że sprzęgło wielopłytkowe jest zapieczone lub zatarte albo elektromagnes który odpowiada za ich zapinanie i odpinanie nie działa. Tylny most składa się z dwóch członów dyfra do którego wpięte są półosie i przedniej części czyli sprzęgła do którego zapięty jest wał. Dużo zachodu i kosztów z naprawą. Trzeba wysłać ( firmy które specjalizują się w naprawie dyfrów) i czekać kilka dni koszty duże. Pomimo faktu że ja mam Fusiona USA nigdzie nie mogłem znaleźć mostu z takimi samymi numerami różnica była w dwóch końcowych literach u mnie było AD a innych europejskich DB lub inne. Po wielu telefonach do Forda ustaliłem że te litery określają czy most jest od Diesla czy od benzyny. Serwis Ford USA napisał mi że bez problemu pasuje od Ford Kuga europejskiego może być i od Diesla aby pojemność, roczniki były zbliżone i numeracja główna a końcówki nie koniecznie. Mój most miał oznaczenia CV6W 4000 AD Natomiast ten który znalazłem od Kugi CV6W 4000 DB okazało się ze jest od Diesla a dodatkowe wyposażenie to reduktor drgań reszta pasuje idealnie. także nie bawcie się w naprawy bo to nie opłacalne. szukajcie od Kugi tylko patrzie żeby był młody rocznikiem chociaż te mosty i tak załączają się rzadko tylko w niektórych sytuacjach a w większości ciągnie przód. Most w większości ulega uszkodzeniu gdy nie ma oleju lub gdy ktoś go holował nie na lawecie a na motylu gdzie chodzi tylko jedna oś. Dodam od razu ze cały most chodzi na jednym oleju tak samo dyfer jak i sprzęgło numer oryginału oleju OEM to SAE 80W-90 C2. U mnie po wymianie wszystkie problemy znikły moc i szybkość ta sama więc czy to diesel czy benzyna dla mnie nie ma różnicy. Fachowcy może powiedzą ze jest ale moja opinia jest taka jak wyżej. W razie jakichś pytań to piszcie śmiało. |
#29 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-01-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost AWD
hemes, ile tego oleju do dyfra wchodzi?
#30 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-07-2018
Model: Kuga
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 16
Witam, po zapoznaniu się informacjami wyżej i kontakcie z hemes mój Fusion 2.0EB AWD (2016) dostał dziś most od Kugi 2.0 diesel... I tak jak kolega prawie rok temu pisał wszystko pasuje i co najważniejsze działa! Różnice oznaczeń mostów miałem dokładnie jak hemes opisał. Co prawda nie udało mi się znaleźć mostu w cenie ~400zł, ale za 850 z wysyłką i tak uważam, że nie jest najgorzej.
Dodam, że objawy miałem jak hemes opisał, wrażenie zapiętego na stałe mechanizmu różnicowego. Po wyjęciu półosiek coś się "wysypało" z wnętrza mostu - czyli coś się zmieliło... Oleju weszło ok. 1,1l |
