Stary 22-01-2018, 21:14   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Olej do skrzyni MTX75 GL-4 czy GL-5 ??
agresywny gl-5 to był za komuny
teraz mają o ile dobrze pamiętam molibden bromu i jest on obojętny na synchro
Stary 22-01-2018, 21:42   #12
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga kwestia, czy podczas próby wbicia biegu auto delikatnie próbuje jechać do przodu, pomimo wciśniecia sprzęgła?
Nie, takich objawów nie mam
neoplus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2018, 22:48   #13
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
oleje GL5 mają jedynie więcej fosforu od GL4 przez co lepiej zabezpieczają przekładnie przy dużych naciskach miedzy-zębnych - nowszej generacji GL5 zamiast fosforu który trawił mosiężne synchronizatory zawierają dwusiarczek boru który ma wyższe zdolności smarne od fosforu a dodatkowo jest całkowicie chemicznie obojętny dla metali kolorowych
Stary 23-01-2018, 08:49   #14
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Producent skrzyń (w tym przypadku) nie bez powodu zaleca GL-4, gdyż GL-5 przeznaczony jest do najbardziej obciążanych mechanizmów (mosty, mech. różnicowe, itp.) i istnieje ryzyko wspomnianej korozji.
Każdy właściciel swojego auta niech robi z nim co chce, ale niech nie oczekuje, że od magicznej GL-5 skrzynia zacznie nagle super pracować.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 08:52   #15
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
To skoro zalany jest olej w specyfikacji sugerowanej przez producenta, dlaczego
Napisał neoplus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy obecnych temperaturach na minusie, po całonocnym postoju biegi 1 i 2 wchodzą masakrycznie, jak w jakimś Krazie
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2018, 08:53   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
nie zacznie super pracować, ale gl-5 jest już od lat obojętne
bo oczywiście jest znowu mit, że trawi synchronizatory
tak, stary prlowski szit
nie oleje wpełni syntetyczne z bazą dodatków za 60 zł \ litr
od 4 lat jezdze na gl-5 i skrzynia chodzi jak chodziła, idealnie
ja tylko obalam mity, jak to, że 98 benzyna daje kopa, chyba w D
Bump:
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie co było wlane
Stary 23-01-2018, 09:36   #17
snecma
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6TDCI
Rocznik: 12.2010
Postów: 37
A u mnie na wyżej wspomnianym Castrolu GL-4, po wymianie zmiana zdecydowanie na plus, biegi wchodzą z wyczuwalnym oporem, ale gładko.
snecma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
