Stary 28-01-2018, 22:37   #1
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Domyślnie Jak dolać płyn chłodniczy?
W związku z akcją naprawczą Focusa mk3, postanowiłem sprawdzić poziom płynu chłodniczego => okazało się, że jest za mało
Postanowiłem dolać - przecież to banalne => i nie udało się
na zimnym silniku odkręciłem korek zbiornika wyrównawczego i tu zdziwienie
Pod korkiem został jakby zaworek z którym nie wiem co zrobić
i tu pytanie do kolegów => jak dolać płyn?
Czy mnie się uszkodził korek wlewowy czy zaworek jest osobnym elementem, tylko jak to wykręcić?
Jeszcze nie miałem takiego przypadku w poprzednich fordach
2) Zastanawiam się czy to ruszać czy zostawić do akcji naprawczej
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-01-2022 o 23:22
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 22:39   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Domyślnie Odp: Jak dolać płyn chłodniczy?
Zaworek jest częścią zakrętki.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 22:40   #3
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Czy mam rozumieć, że u mnie korek się uszkodził / rozleciał na 2 części?
[dodano]
znalazłem taki korek w internecie
2) Tylko jak teraz wydłubać to co zostało w zbiorniku?
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-01-2018 o 22:48
Stary 28-01-2018, 22:41   #4
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Wg mnie tak.
Stary 28-01-2018, 22:51   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Zastanawiam się czy to co zostało jest na wcisk ?
Stary 28-01-2018, 22:53   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
To samo miałem w mondeo . Część korka która została w zbiorniku wydłubana za pomocą wkrętaka i kombinerek
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 22:59   #7
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
No to mnie nie pocieszyłeś
Czyli, najpierw muszę kupić nowy korek, a potem roboty ręczne
Dzięki z podpowiedzi
pozdrawiam
Stary 28-01-2018, 23:05   #8
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Postaraj się jeszcze wkręcić ten korek i ściskając odkręcać . Może zaskoczy i się odkręci razem
pozdrowionka
Stary 28-01-2018, 23:25   #9
Lukimaster
Avatar Lukimaster
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Domyślnie Re: Jak dolać płyn chłodniczy?
Rozumiem, że zawoerek ma fukcję regulacji ciśnienienia ? Coś mi się wydaje,że u mnie też korek nie ma tego zaworka (myślałem,że tak ma być).
Lukimaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 07:28   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznę od tego, że korek odkręcał się bardzo dużym oporem
Próbowałem zakręcić i odkręcić ale nie pomogło
Spróbuję jeszcze (delikatnie) na rozgrzanym silniku - może ciśnienie wypchnie zaworek
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:24.
