Stary 12-06-2017, 12:10   #11
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Dołożenie halogenów
na 100% nie ma okablowania do tylnego p. mgłowego.
Jak w każdym amerykańcu. U mnie p.mgielne jest w miejscu światła cofania.
Na 90% nie ma okablowania z BCMi do lamp do regulacji poziomu świecenia
Trzeba by to sprawdzić. Nie wiem czy BCMi w ogóle bierze udział w tej regulacji. To już Ty musisz rozkminić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 18:32   #12
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Trochę czasu już minęło od założenia tematu, czy ktoś dołożył halogeny? Jak wyglada sprawa z okablowaniem? Są przewody od BCMa do komory silnika lub pod zderzak?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 18:46   #13
Postów: 18,059
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Są przewody od BCMa do komory silnika lub pod zderzak?
Albo są albo i ich nie ma... Do weryfikacji w kostce podłączeniowej wiązki zderzaka - nisko pod lewą lampą, przy podłużnicy.
Stary 04-02-2018, 20:27   #14
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
ok, dzięki. Będzie trzeba jednak sprawdzić...
Stary 05-02-2018, 19:18   #15
Łukasz GDY
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2TDCi
Postów: 20
A jak wygląda kwestia DRL w zderzaku. Da radę to zrobić jak w oryginale mondeo, czy pozostaje rzeźba? Ma ktoś schemat kompletnej wiązki zderzaka?
Mondeo MK4 Titanium S 2.2 TDCI 211KM 518Nm
Fusion Titanium Ecoboost 2.0 240KM
Łukasz GDY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 21:41   #16
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał Łukasz GDY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego,to jest wątek o Fusionie a nie o Mondeo MK4
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 08:01   #17
Łukasz GDY
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2TDCi
Postów: 20
Kolego, dobrze o tym wiem i o niego pytam. Zastanawia mnie skąd wzięło Ci się to mondeo mk4? Gdzieś o nie pytałem?
Stary 07-02-2018, 10:30   #18
Pawel Jaworski
Zarejestrowany: 31-08-2014
Postów: 15
A w jakim MK5 występowały oryginalnie DRL zderzaku? W MK4 występowały i podejrzewam, że stąd dostałeś taką odpowiedź.
Pawel Jaworski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 12:44   #19
Łukasz GDY
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2TDCi
Postów: 20
Napisał Pawel Jaworski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiesz a się wypowiadasz? Nie będę Ci pomagał, poszukaj sobie.
Stary 07-02-2018, 12:54   #20
Pawel Jaworski
Postów: 15
Faktycznie, występowało coś takiego, przepraszam. Myślałem, że były one realizowane tylko w FDL a tu faktycznie są lampki w zderzak, oryginalne Fordowskie. Zmyliło mnie to, bo wyglądają jak większość chińskich lampek w zderzaki.
halogeny , instalacja elektryczna , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
