#11 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wystarczy jedynie zamek w drzwiach kierowcy,
#12 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#13 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Np taki. Generalnie szukaj FL Europa (Angole nie działają) - jednorygiel lub podwójny w zależności od potrzeby. Wysłane z Szajsunga MkIV
#14 |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2018
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Nie wspomniałem, że moje auto jest bez pilota. Zamykam i otwieram tylko kluczykiem, nie wiem czy ma to znaczenie.
Czym się różni jednorygiel od podwójnego? Tylko czy na pewno ten zamek będzie pasował do mojego auta? Pan od tej aukcji twierdzi, że muszę zdjąć boczek i sprawdzić ile jest pinów bo były różne wersje i niekoniecznie ten musi pasować do mojego. Jeśli tak to poradzicie jak ten boczek ściągnąć? Ostatnio edytowane przez enzo89 ; 26-01-2018 o 14:54 |
#15 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Jeśli masz trochę wolnej gotówki to zainwestowalbym w zmianę wszystkich zamków na podwójne ryglowanie. Chodzi w nim o to, że po podwójnym zamknięciu zamka (czy to pilotem czy kluczykiem) rygiel zamyka się w ten sposób, że nie można otworzyć drzwi od środka np. po wybiciu szyby przez złodzieja. Taki ficzer Forda na kraje rozwijające się :-)
Jak zdjąć boczek w mk3 sprawdź na YouTube - na pewno jest jakiś poradnik. Wysłane z Szajsunga MkIV
#16 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Szczerze mówiąc nie chce inwestować zbyt dużo w ten samochód. Służy mi tylko do wożenia psów i czasem przewiezienia czegoś większego. Na co dzień jeżdżę innym autem. W wolnej chwili będę brał się za ten boczek.
Wymieniłem zamek na ten z auta po lifcie. Na razie wszystko działa. Dzięki Panowie za pomoc. Pozdrawiam. Panowie wczoraj ponownie zaczęły się dziać dziwne rzeczy z moim zamkiem. Sprawa wygląda tak, kluczyk ciężko się przekręca żeby zamknąć auto, natomiast jeśli chodzi o otwieranie to wczoraj siłowałem się około 20 minut żeby otworzyć auto, kluczyk się blokuje i się nie przekręca. Czy do wymiany mam jeszcze wkładkę zamka? Myślę, że ta będzie odpowienia? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dodatkowo radio przestało czytać płytę a jak już ją wyjąłem to radio nie pobiera jej z powrotem. Radio również się skończyło? Ach ten mój ford.... Ostatnio edytowane przez enzo89 ; 08-02-2018 o 12:51 |
#17 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-09-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Diesel
Hej Panowie
Mam podobny problem tylko w Mondeo po lifcie z 2014 roku. Auto ma dobre 3 lata i tej zimy pojawiły się problemy z centralem co mnie mocno zaskoczyło. Zaczęły się one jak przyszło ochłodzenie. Na początku przy otwieraniu i zamykaniu nie reagowały np lewe tylne drzwi, potem prawe na zmianę bez jakiejś reguły aż w końcu centralny zamek zaczął otwierać i zamykać tylko drzwi kierowcy i bagażnik. Problem ten jest o tyle upierdliwy, że mamy małe dziecko w nosidełku które trzeba teraz gdzieś postawić by pootwierać odpowiednie drzwi. Kolega mechanik postraszył mnie że to może bcmi i że to kosmiczne koszty. Czy ktoś miał może podobne problemy w Mondeo po lifcie? Ostatnio edytowane przez bigboy ; 16-02-2018 o 10:48 |
#18 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Panowie odświeżam temat bo problem nadal nie został rozwiązany.
Sprawa wygląda tak, kluczyk ciężko się przekręca żeby zamknąć auto, natomiast jeśli chodzi o otwieranie to jest jeszcze gorzej, trzeba długo się siłować żeby otworzyć auto, kluczyk się blokuje i się nie przekręca. Czy do wymiany mam jeszcze wkładkę zamka? Coś jak ta? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Ściągnąłeś boczek by zobaczyć jak to pracuje?
#20 |
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 9
Tak ale nic podejrzanego nie dostrzegłem.
