Stary 20-02-2018, 12:51   #61
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Odp: 1,6 TDCI - błąd P0087 - zbyt niskie ciśnienie w szynie paliwowej
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, mogą być wtryski.
Ale póki co zacznę od wymiany zaworu regulującego ciśnienie w pompie.
Zamówiłem ten zawór w Intercars, cena po rabacie 407 zł.
To jest przyczyna na 99,9 % miałem to samo. Ignorowałem w końcu zgasł i nie odpalił. Po wymianie wszystko ustąpiło. Przebieg był wtedy około 200 tyś km. Błąd miałem ten sam.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 21:08   #62
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
To samo, czyli wymieniłeś ten zawór regulujący ciśnienie?
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 23:52   #63
hepos
Postów: 315
Tak dokładnie. Zakupiłem nowy oryginal Bosch za ok 450 zl
Stary 21-02-2018, 16:48   #64
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Ja dzisiaj odebrałem nowy, oryginalny Bosch za 408 zł (Intercars).
Wymienię za kilka dni, jak będzie trochę cieplej.
Stary 21-02-2018, 16:49   #65
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
To daj znac
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 14:56   #66
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Zawór pompy wymieniony i póki co (od 5 dni) jest wszystko ok. W międzyczasie jeszcze wchodziły błędy P1180 (mały wydatek paliwa) oraz P0193 (wysoka wartość sygnału wejściowego czujnika FRP), bo kilka razy podpinałem kompa.
Stary 13-04-2018, 14:53   #67
kubalik116
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-06-2015
Model: ford focus II
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 6
Witam, mam ten sam problem z moim focusem (błąd P0087). Możesz wkleić link lub zdjęcie o którą dokładnie część chodzi? Chciałbym kupić/ zamówić lecz nie wiem czy w hurtowni znajdą pod ogólną nazwą części..
Ostatnio edytowane przez kubalik116 ; 13-04-2018 o 15:01
kubalik116 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 19:11   #68
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Oczywiście.
Oto link.
Jak chcesz to mam tu niezły rabat. Ja kupiłem za 408 zł.
Bump: Wymiana dość prosta. Ja zrobiłem sam. Trzeba zdemontować podszybie i zawór jest u góry pompy.
Stary 16-04-2018, 20:15   #69
kubalik116
Imię: Kuba
Silnik: 1.6 90KM
Postów: 6
Dzięki za pomoc, znalazłem część o tym samym numerze u chińczyka. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
80zl tutaj kosztuje, pytanie tylko czy warte zachodu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2018, 21:31   #70
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
1. Wyciągnij wtryski i oddaj na sprawdzenie. Może jak je pogonią na maszynie to ruszą. Ja tak miałem.
2. Sprawdź czujnik/podmień z kimś albo odłącz na próbę
2. Jak to nie pomoże to pompa...
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ciśnienie , czujniki , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
