![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Hej, od pewnego czasu na stanie wyposażenia podstawowego w focusie są kable rozruchowe. Niestety auto po dwóch dniach postoi nie odpali. Brak prądu, aku rozładowane.
Ostatnio znalazłem takie mam wrażenie, że winny jest dokładany alarm (cobra czy coś i ma też nr fordowski). Na podpiętym alarmie z autem zamkniętym po uśpieniu centralek wciąga ok. 0,08-0,09A, po odpięciu wtyczki od alarmu spada po uśpieniu do 0,02A. Liczyłem, że samo odpięcie alarmu rozwiąże problem, niestety odpięta kostka odłącza stacyjkę i auto na przekręcenie kluczyka nie reaguje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co teraz? Jest realne, że to ten alarm szwankuje czy raczej coś innego ale połączonego razem z nim? Centralka alarmu znajduje się za schowkiem pasażera. Ma ktoś może schemat takiego alarmu?
http://images41.fotosik.pl/210/28cf18e60343f0b4.jpg |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
Cobra jak się zbiesi to faktycznie powoduje szybkie rozładowanie aku. Miałem tak w poprzednim focusie i bez żalu zaleciłem kastrację tego ustrojstwa.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003 Jest FF2 FL 1.8 TDCI 2008 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
0.09A x 48h = 4.32 Ah. Imo akumulator na wylocie.
#4 | |
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
ale 4.32Ah to tyle co nic, 5% pojemności akumulatora. Problem musi leżeć gdzie indziej albo pobór prądu jest dużo wyższy niż podajesz. Tydzień stania - 0.09A x 24 x 7 = 15.12Ah. Może problem jest gdzie indziej, był swego czasu wątek na forum, że akumulator się rozładowywał nawet podczas postoju pod pracą i całość występowała nieregularnie. Jak znajdę to podlinkuję, ale uwierz mi - zużycie które podajesz jest wysokie ale nie na tyle, żeby rozładować akumulator.
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
No nic, temat powróci, znalazłem schemat już do cobry, wywalę i sprawdzę. Mam nadzieję, że temat się zakończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
no cóż, podpiąłem kompa dla 100% pewności czy altek jest sprawny i wychodzi na to, że ładowanie jest jeszcze marne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak więc altek do sprawdzenia po wymontowaniu a alarm idzie do demontażu.
#8 |
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
No i Panie i Panowie, ciekawostka, jedno zero pomyliłem, było 0,9A a nie 0,09A poboru, altek poszedł do przeglądu - zrobiony. Wywalony alarm, jest lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro rano testy... Mam nadzieję, że to koniec problemów z ładowaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie mam jaki macie ładowanie zaraz po odpaleniu? U mnie marne, 12,5V, dopiero jak przestanie dawać prąd na świece żarowe, to przy włączonych światłach mijania 14,4V. Po włączeniu klimy, wszystkich możliwych świateł, ogrzewania szyby przód i tył - na postoju 12V, czy wszystko ok? Oczywiście po dodaniu gazu rośnie napięcie. Jutro rano jak odpali sprawdzę raz jeszcze na spokojnie.
#9 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
#10 |
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
No dobra, czyli wychodzi, że coś zjada prąd. Przyrząd do sprawdzania aku po naładowaniu pokazuje, że aku dobre. Dziś rano ledwo odpalił, kręcił wolno ale w końcu zaskoczył. Dziś jeszcze powalczę z poborem prądu w aucie...
