Stary 22-02-2018, 16:48   #41
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: olej 2T do ON oraz dodatek AMSOIL do ON
Aaaaa i jeszcze najmniej 200 ml soku malinowego do kanistra, czyli oleju 2T celem czyszczenia i też trochę smarowania układu wtryskowego. To już jednak fanaberia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał tutrus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na all 41 plus koszty przesyłki to wychodzi prawie 50 zł
W sklepach internetowych widziałem po 36 zł sklep petro coś tam
nie każda morda pasuje do Forda
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 20:13   #42
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie olej 2T do ON oraz dodatek AMSOIL do ON
...a jesli ktoś nie ma możliwości zabawy w garażu mieszaniem specyfików i chciałby robić to raz na jakiś czas, np. zrobić sobie trzy czy cztery butle specyfiku (olej plus Cetane booster plus ropa) i zabierać jedną na stację paliw przed tankowaniem całego zbiornika?
I na miejscu zajzajer przez lejeczek do zbiornika chlup?
Czy Cetane booster zmieszany z olejem i litrem ropy w zamkniętej butli utleni się w jakiś sposób w terminie miesiąca czy dwóch?
Chyba nie ma na butli z Cetane boosterem napisu "zużyć w ciagu tygodnia"?
Ostatnio edytowane przez _harry ; 07-03-2018 o 20:20
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 22:16   #43
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Jak byś robił mieszaninę ON z Cetane Boost to według ich proporcji z butelki podnieś LC o 7 punktów, będzie git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myśle, że taka mieszanina może stać i stać tygodniami. Oby zamknięta
Ja mieszam w 5 litrowym kanistrze, bo tak se ubzdurałem, że takie 50 -60 ml wlane do zbiornika bezpośrednio to nie możliwe, że się gdzieś tam nie zgubi w nim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5 litrów mieszanki na pewno się nie zgubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tego jeszcze 200-250 ml oleju 2T
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 07-03-2018 o 23:50
Stary 08-03-2018, 18:56   #44
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Skoro pepsi czy też cola nie zżera to może 1,5 litrowe plastiki się nadadzą?
Trzymał może ktoś olej albo ropę w takiej butli?
Za jednym razem zrobiłbym sobie mieszankę z jednego boostera i litra oleju 2T. Wychodzi pięć butli/zestawów po półtora litra.
Na dwa diesle miałbym spokój na jakieś dwa miesiące, mało ostatnio jeżdzę.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 08-03-2018 o 18:58
Stary 08-03-2018, 19:47   #45
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Trzymałem ON w butelce PET. Nic złego okiem ludzkim się nie działo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że jednak pewniejsze jest dawkowanie za każdym razem na przewidzianą do zatankowaną ilość paliwa. Tankuje 20 litrów, obliczam se proporcje. Tankuje 35 litrów i też obliczam.
Stary 08-03-2018, 20:04   #46
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
9 na 10 tankowań mam w granicach 60 litrów po dłuższych trasach wiec nie powinno być problemu.
Praktycznie nie dotankowuję 5 czy 10 litrów.
Nie będzie problemu z dawkowaniem.
Teraz tylko szybko zamówić specyfiki, zamieszać, zalać i przetestować na dystansie 2-3 tys. km i ocenić na ile u mnie się to sprawdzi czy tez nie poczuję różnicy.
Stary 10-03-2018, 12:50   #47
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co by to w prosty i skuteczny sposób przetestować bez latania paru tys km i z zachowaniem jak najmniejszej ilości zmiennych warto to zrobić tak.
1. Jedziemy na stację paliw nam znaną zaufaną i tankujemy pod korek calutki bak + kanisterek 5 litrowy .
2. Płacimy w kasie, a kanisterek do bagażnika.
3. Jeździmy 80-100 km tak aby z baku ubyło te cyrka 5 L ON-u a my widzimy jak auto na tym konkretnym ON nam się zachowuje.
4. Zatrzymujemy się gdzieś tam i do kanisterka wlewamy 50-60 ml Cetane Boostera w proporcjach z opakowania tak aby uwzględniając cały bak paliwa 50-60 l dodajemy Cetane Bostera obliczając podniesienie LC o punktów 6-7-8. Jest na opakowaniu rozpiska właściwa.
5. Potrząsamy kanisterkiem tak na konkretnie aby się wymieszało.
6. Wlewamy z kanistra tą mieszaninę do baku używając specjalnego lejka jeśli tego wymaga budowa wlewu.
7. Ruszamy autkiem parę razy hamując aby masa paliwa w zbiorniku się zamieszała .
8. Po 10 minutach jazdy pompa paliwa powinna zasilać silnik już tym uszlachetnionym paliwem.
9. Obserwujemy osiągi auta i pracę silnika. Fajnie to sprawdzić w trasie na 5 biegu przyspieszając od 100 km do 140
10. Albo się cieszymy albo klniemy, że wydaliśmy na Cetane Booster 37 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 10-03-2018 o 14:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
