Stary 13-03-2018, 08:31   #471
KreDonau
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Ford Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost 240hp
Postów: 10
Domyślnie Odp: Fusion USA a Mondeo porównania watek zbiorczy
To jaką benzynę w Polsce lać do silnika 2.0 ecoboost 240hp ? 95 czy 98 ?
KreDonau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 08:58   #472
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Jeśli według naklejek na aucie wystarczy amerykańskie paliwo 91, to według mnie spokojnie można lać nasze 95. Ale ręki sobie uciąć nie daję, nie dysponuję takim samochodem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 14:35   #473
wojciech0015
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Fusion - Mondeo USA Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 66
95 spokojnie to itak mocniejsze paliwo niż w usa
Regulamin $23
wojciech0015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 21:53   #474
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Napisał wojciech0015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odradzam zdjęcie kagańca i tyle.
???? czyli max 100km/h i .....
Bump:
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W USA obowiązuje inny sposób podawania liczby oktanowej paliwa. Podczas gdy u nas podaje się liczbę oktanową według normy RON, u nich podaje się wynik działania (RON+MON)/2.
Przykładowo, dla paliwa które u nas jest oznaczane jako 98-oktanowe (według RON), a które według normy MON ma 90 oktanów, to Amerykanie podaliby, że jest 94-oktanowe. A że paliwa różnią się między sobą, to jest także teoretycznie możliwe, że u nas coś byłoby 100-oktanowe (RON), norma MON podawałaby np. 88 oktanów, więc efektem... ponownie byłyby "amerykańskie" 94 oktany.
Innymi słowy, ichniejsze paliwo 91 to prawdopodobnie dość bliski zamiennik naszej 95, a ich 93-94 - nasze 98.
tylko za oceanu piszą ze maja 250KM a u nas 240KM więc w czym różnica chyba przelicznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 00:54   #475
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyciąłeś moje słowa z kontekstu i co mam Ci odpisać ? Przeczytaj że zrozumieniem całe posty poza tym jakie 100km/h???
Regulamin $23
Stary 14-03-2018, 01:44   #476
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Model: Galaxy Mk3
Postów: 462
To jest jeszcze inna kwestia, niezwiązana z normami według których podaje się liczbę oktanową paliwa.
Z jednej strony, u nich stosuje się nieco inną jednostkę mocy, HP (Horsepower) czy tam BHP (Brake Horsepower), nie pamiętam dokładnie. Tak czy owak, 1 koń mechaniczny to 0,9863 HP/BHP. Innymi słowy, np. moje Mondeo ma 125 KM, ale 123 BHP.
Faktem jest natomiast, że dla Fusiona podaje się nieco wyższe parametry 2.0 EB: 240 BHP (czyli 243 KM) i 366 Nm, podczas gdy Mondeo ma według danych 240 KM i 345 Nm. Nie jest to więc "po prostu" kwestia przelicznika. Albo 2.0 EB na rynek amerykański ma ciut podwyższone parametry, albo podają bzdury w katalogach. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się mylić.
Ciekawostka jest taka, że według informacji które znalazłem ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) Fusion powinien śmigać na amerykańskim paliwie 87, czyli pewnie czymś w rodzaju europejskiego 91 - o ile je jeszcze gdzieś sprzedają. Tym niemniej, nasza "95ka" powinna być w porządku.
Stary 14-03-2018, 07:52   #477
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Ja leję cały czas 95. Przy pierwszym zalaniu auta, gdzie wcześniej było jeszcze amerykańskie paliwo komputer wyrzucił błąd o wypadającym zapłonie z 2 cylindra. Przed zatankowanie błędów brak. Zrobiłem wtedy traskę 20km i wszystko się ustabilizowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 00:06   #478
Jasiek313
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 EB
Postów: 15
Ja również na 95 jeżdżę i problemów jakichkolwiek brak. Zdarzyło się też 98 zatankować i również nie pojawiły się problemy. Około 5tys km zrobione już.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Jasiek313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 20:55   #479
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
wojciech0015 nie ...... nie rozumiem czemu nie warto zdejmować kagańca trzeba poczuć jak przy 200km/h wciskasz pedał do max i on daje czadu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL tylko kolego piszą w dowodach 177KW lub180 KW a nie KM
Stary 15-03-2018, 21:13   #480
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Wojciech miał raczej na myśli że nie radzi zdejmować w tej konkretnej firmie a nie w ogóle.
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
