Stary 14-03-2018, 15:25   #41
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec - Rozrusznik nie kręci - Brak reakcji na START
Tak przekaźniki mam 3 i na każdym to samo. Po wyjęciu przekaźnika i zmierzeniu napięcia na obwodzie sterującym czyli pinach 1 i 2 zanika napięcie 12V po wciśnięciu przycisku POWER dzieje sie to losowo. Forscan nie pokazuje żadnych błędów. wychodzi na to jak by sygnały były wysyłane prawidłowo lecz nie docierają do przekaźnika tak jak powinny (przetarty, zaśniedziały przewód) Próbowałem dostać się do gniazda przekaźnika do kabli podłączonych od spodu ale skrzynka ani drgnie nie wiem jak to unieść.
Wskazówki biorę do siebie i jeszcze raz dzisiaj rozkręcę nadkole może dzisiaj ujrzę magiczną skrzynkę. RFA też nie wyrzuca żadnych błędów
Forscan pokazuje po włączeniu zapłonu PAS_IGN_RLY (ON) i PAS_START_RLY(OFF), a przy próbie uruchomienia PAS_IGN_RLY (ON) i PAS_START_RLY(ON) więc prawidłowo pokazuje tak jak w sprawnym aucie lecz nie prawidłowo reaguje przekaźnik bo nie jest załączony
PAS_IGN_RLY=załączenie zapłonu
PAS_START_RLY=Przekaźnik rozrusznika
Ostatnio edytowane przez LeonnMondeo ; 14-03-2018 o 15:50
LeonnMondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 18:33   #42
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Wyczerpałem już możliwości a auto nadal uziemione...
Dzisiaj dostałem się do ECU przedmuchałem i popsikałem CONTACTem pwyczki i gniazda, dostałem się pod tablicę przekaźników sprawdziłem przewody i wszystko dobrze
to co zrobiłem oprócz w/w to:
Sprawdzsiłem przewody od akumulatora do głównej śruby rozrusznika oraz przewód do elektromagnesu przez bezpiecznik do przekaźnika. Wymieniłem akumulator na nowy, przeczyściłem masy na ramie i połączenie skrzynia-rama, sprawdziłem czujnik sprzęgła, sprawdziłem przycisk POWER, podłączyłem VIAKENa i odczytałem błędy - brak błędów, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki wyciągając i podłączając do innego źródła zasilania, przeczyściłem klemy, chciałem też znaleźć moduł RFA odpowiedzialny za FORD POWER ale nie udało mi się.
Co mógł bym jeszcze zrobić zanim zaprowadzę do serwisu.....
Stary 15-03-2018, 20:09   #43
Marask1
Imię: marek
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mk4
Silnik: diesel 140 ps
miałem podobny problem zadzwoń 608 348 681 może ci pomogę pozdrawiam
Marask1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2018, 23:27   #44
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Od dziękuję nr zapisałem sobie i zadzwonię do Ciebie najlepiej w sobotę bo jutro od 9 do 21 w pracy będę. Chyba że wcześniej znajdziesz chwilę to możesz tu wstępnie opisać jak udało CI się rozwiązać problem a ja i tak do Ciebie zadzwonię. Dzięki
Stary 16-03-2018, 20:06   #45
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak rozwiążesz zagadkę swojego mdo to podziel się choć z grubszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sam ciekaw jestem co to może być bo widzę ze już trochę auta przegrzebales...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 16:44   #46
LeonnMondeo
Imię: Leonn
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Witam ponownie. Mondeo wróciło do żywych lecz nie wiele pomogę... 3 tygodnie stał u elektromechanika i problem znaleziony, naprawiony lecz co było przyczyną awarii?? Nie uzyskałem odpowiedzi.
Stary 15-02-2019, 14:16   #47
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Domyślnie Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Mam problem, bo nagle przestał kręcić rozrusznik. Po zaparkowaniu, po paru godzinach już nie odpalił. Po wciśnięciu sprzęgła i przycisku, pojawia się normalnie zasilanie i nic więcej... jakieś tam cykanie-bzykanie pod maską słychać. Obstawiałem rozrusznik, ale po podaniu zasilania z akumulatora do wtyczki rozrusznika, zakręcił i odpalił...
Znalazłem podobny temat na forum i tam pomogła wymiana rozrusznika, ale nie było próby podłączenia go na krótko, więc już zwątpiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testowo przekładałem przekaźniki pod maską, bo są chyba 3 albo 4 identyczne, ale bez zmian. Z kompa wyskoczył mi jedynie błąd alternatora (P1632).
Miałem niedawno wymieniane m.in. pompkę sprzęgła i wysprzęglik, więc trochę tam rozbierali, ale przez parę dni po robocie było wszystko ok. Jakieś sugestie, gdzie i czego szukać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 14:20   #48
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
,, po podaniu zasilania z akumulatora odpalił", znaczy przerwa na kablach albo masa
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2019, 15:42   #49
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Postów: 47
To jest oczywiste, bardziej chodzi mi o to czy ktoś wie od czego zacząć sprawdzanie lub może miał podobny przypadek, żeby nie szukać "w ciemno".
Stary 15-02-2019, 15:51   #50
onepone
Avatar onepone
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Mondeo Titanium S MK IV
Miesiąc temu miałem to samo i u mnie problemem był brak masy w przekaźniku R2 (od rozrusznika). Łatwo to sprawdzić - wyciągasz ten przekaźnik i miernikiem sprawdzasz. Tymczasowo zrobiłem sobie nowe połączenie masy i działa. Jak przyjdzie wiosna dobiorę się do wiązki u siebie i wymienię winowajcę.
onepone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator , duratec , ford , mk4 , mondeo mk4 , nie odpala , rozrusznik nie kręci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
