Stary 03-01-2018, 20:28   #51
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: zmiana radia sync 1 na sync 2
Tu jest wszystko. Forum f150 ale to samo w fusionie.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 13:23   #52
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Upgrade done. Mam synca2
Przekładałeś także nagrzewnicę,czy tylko APIM,LCD,Media HUB no i ramkę ?
Stary 22-01-2018, 08:07   #53
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
nagrzewnicę też
Stary 10-02-2018, 10:26   #54
Rydzuwrz
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-02-2018
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 8
Witam, w końcu udało mi się odnaleźć temat.. mam mondeo mk5 2015 r. Klimatyzacja dwustrefowa , radio sync1. Chciałbym tak jak wielu forumowiczów zmienić na sync2 . Stąd moje pytanie, czy mogę to zrobić bezproblemowo? Czy wystarczy zwykła wymiana czy potrzebna będzie zmiana wiązki elektrycznej? Czy muszę zamontować czytnik sd ?
Rydzuwrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2018, 17:59   #55
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Możesz zrobić to bezproblemowo przy klimatyzacji dwustrefowej. Należy przerobić wiązkę lub zrobić przejściówkę. Jeżeli chcesz mieć mapy to czytnik SD musi być.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 09:36   #56
Rydzuwrz
Imię: Darek
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 8
Super. Czytnik sd fabrycznie znajduje się w schowku ?
Stary 11-02-2018, 12:06   #57
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
tak, w miejscu obecnego panelu z line in i usb.
Stary 26-03-2018, 13:50   #58
rafal1100
Zarejestrowany: 28-06-2013
Postów: 9
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co dokładnie chodzi z przerobieniem wiązki lub przejściówką?
rafal1100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 15:42   #59
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sync 1 i sync 2 mają taką samą wtyczkę,ale troszkę inaczej piny (niektóre) rozmieszczone.Dodatkowo w sync 2 są jeszcze potrzebne inne sygnały ,których w sync 1 nie ma.
Stary 26-03-2018, 16:17   #60
rafal1100
Postów: 9
Masz może wiedze bądź zdjęcie lub schemat co do przerÓbki?
fusion , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
