#341 | |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
A jeszcze jedno @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdy uwalę auto, zrobię z niego warzywo to czy kablem od viakena i ELMconfig będę mógł postawić auto na " nogi " ? Czy to zależy od przypadku, tzn: jeśli wgram nowy soft, i samochód będzie wariować to będę mógł wgrać wcześniejszy soft, ale jeśli wywali błąd podczas wgrywania nowego softu, to wtedy sam ELMconfig nie pomoże? Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 27-03-2018 o 09:24 |
#342 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
niestety nie mam szklanej kuli - mogę tylko pisać o sobie: ElmConfig + dobry kabel + szczypta wiedzy i nic nie uwala się
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#343 | |
Model: C-Max
Postów: 248
Następny komunikat był krótszy w tekście, a w tekście miał " 11 11 i coś cyrylicą zapisane, albo inne krzaczki ( zrobiłem PrtSc ale nie zapisałem ) " i ten ostatni komunikat pojawiał się przez 4 razy, na koniec w dolnym oknie ELMconfig pojawił się komunikat " Reading .... Error! " i koniec. Gróny Bitrate na 103 a na dolnym ustawiłem 128 czy to mogło popsuć ? A co z " Update Quizzer firmware " ? Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 27-03-2018 o 12:46 |
#344 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,359
auto z instalacją gazową?
#345 | |
Model: C-Max
Postów: 248
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy drugim podejściu już myślałem, że czytanie firmaware zakończy się sukcesem ( zmieniłem Bitrate na 128 i tym razem proces czytania trwał bardzo wolno, w porównaniu z pierwszym podejściem, gdy już po kilku minutach pojawił się ten sam błąd co i teraz ), ale niestety znów klops. Oto zdjęcia z procesu czytania firmware z PCM, proszę zapoznaj się z nimi, może coś pominąłem, lub źle odhaczyłem. Wiem nie jesteś wróżką, i nie posiadasz szklanej kuli, ale posiadasz duże doświadczenie i wiedzę w tej materii. 1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 6. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 27-03-2018 o 14:47 |
#346 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,359
inst gazowa nie ma wpływu na ustawienia programu, ale czasami sterowniki lpg "sieją" na CANie, ale jeśli nie masz to nie ma (tego) problemu
co do reszty ustawień, to z kablem viaken na chip'ie 1170 proponuję używać FTDI (czyli bez wybierania COMa), prędkość 2M i domyślny rozmiar bloku czy ustawiłeś jak najmniejsze delay w ustawieniach (panel sterowania) portu com?
#347 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,068
Poza konkursem,
ile czasu trwało sczytywanie? Wczoraj auto na viakenie wisiało 1h na takich ustawieniach jak na zdjęciach. |
#348 | |
Model: C-Max
Postów: 248
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w ustawieniach portu ustawiłem 1ms ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). Nie rozumiem co napisałeś " prędkość 2M " , w którym miejscu mam to ustawić: w Baudrate czy Adapter setup? A w "Block size" przy "Read firmware from PCM to BIN-file" nie ma opcji Auto. Opcja Auto jest przy Write current firmware to PCM. Wydaje mi się, że to może problem jest w akumulatorze: bo napięcie mam 11,8 - 12 V w spoczynku, a to oznacza już rozładowanie - jeśli to ma jakiś wpływ na proces. |
#349 | ||||
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,359
#350 |
Model: C-Max
Postów: 248
" nie pisałem o auto, pisałem o 'domyślnych' " Czyli takie jakie wybierze program sam? Bo nie rozumiem, tego " domyślnych ", bo to jak z kobietą, gdy ma focha, a o co ma focha? - domyśl się...
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 28-03-2018 o 17:31 |
