Stary 27-03-2018, 00:14   #341
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
tak
jeśli w pkt 4 wybierasz SWÓJ plik odczytany w pkt 3 to już jest w nim Twój vidblock, a jeśli wgrywa się wsad "obcy" (np. z tabelki Siegeya) no to KONIECZNIE trzeba załadować swój vidblock
nie ma takiej konieczności
przed pkt 1 powyższej procedury trzeba wybrać rodzaj sterownika jaki jest na pokładzie - w pierwszej zakładce PCM można to sprawdzić
Dziękuję za odpowiedzi.
A jeszcze jedno @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] gdy uwalę auto, zrobię z niego warzywo to czy kablem od viakena i ELMconfig będę mógł postawić auto na " nogi " ? Czy to zależy od przypadku, tzn: jeśli wgram nowy soft, i samochód będzie wariować to będę mógł wgrać wcześniejszy soft, ale jeśli wywali błąd podczas wgrywania nowego softu, to wtedy sam ELMconfig nie pomoże?
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 27-03-2018 o 09:24
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 09:38   #342
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
niestety nie mam szklanej kuli - mogę tylko pisać o sobie: ElmConfig + dobry kabel + szczypta wiedzy i nic nie uwala się
mayak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2018, 12:43   #343
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Znów napotkałem na problem. Nie udało mi się wczytać firmware z PCM oto taki wyskoczył komunikat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Następny komunikat był krótszy w tekście, a w tekście miał " 11 11 i coś cyrylicą zapisane, albo inne krzaczki ( zrobiłem PrtSc ale nie zapisałem ) " i ten ostatni komunikat pojawiał się przez 4 razy, na koniec w dolnym oknie ELMconfig pojawił się komunikat " Reading .... Error! " i koniec.
Gróny Bitrate na 103 a na dolnym ustawiłem 128 czy to mogło popsuć ? A co z " Update Quizzer firmware " ?
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 27-03-2018 o 12:46
Stary 27-03-2018, 12:46   #344
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
auto z instalacją gazową?
Stary 27-03-2018, 12:51   #345
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Nie. Mogło mieć wpływ wybór sterownik w ustawieniach ELMconfig? bo wybrałem na (V)CP
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przy drugim podejściu już myślałem, że czytanie firmaware zakończy się sukcesem ( zmieniłem Bitrate na 128 i tym razem proces czytania trwał bardzo wolno, w porównaniu z pierwszym podejściem, gdy już po kilku minutach pojawił się ten sam błąd co i teraz ), ale niestety znów klops. Oto zdjęcia z procesu czytania firmware z PCM, proszę zapoznaj się z nimi, może coś pominąłem, lub źle odhaczyłem. Wiem nie jesteś wróżką, i nie posiadasz szklanej kuli, ale posiadasz duże doświadczenie i wiedzę w tej materii.
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
6. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 27-03-2018 o 14:47
Stary 28-03-2018, 09:42   #346
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
inst gazowa nie ma wpływu na ustawienia programu, ale czasami sterowniki lpg "sieją" na CANie, ale jeśli nie masz to nie ma (tego) problemu
co do reszty ustawień, to z kablem viaken na chip'ie 1170 proponuję używać FTDI (czyli bez wybierania COMa), prędkość 2M i domyślny rozmiar bloku
czy ustawiłeś jak najmniejsze delay w ustawieniach (panel sterowania) portu com?
Stary 28-03-2018, 11:05   #347
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
Poza konkursem,
ile czasu trwało sczytywanie?
Wczoraj auto na viakenie wisiało 1h na takich ustawieniach jak na zdjęciach.
Stary 28-03-2018, 13:55   #348
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Poza konkursem,
Od startu do wystąpienia błędu około 30 - 40 minut. Ale przy pierwszym podłączeniu na sterowniku FTDI proces trwał bardzo szybko, już po około minucie, dwóch stanął w tym samym miejscu, co przy drugim podejściu. Spróbuj na sterowniku FTDI jest dużo szybciej.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w ustawieniach portu ustawiłem 1ms ( [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ). Nie rozumiem co napisałeś " prędkość 2M " , w którym miejscu mam to ustawić: w Baudrate czy Adapter setup?
A w "Block size" przy "Read firmware from PCM to BIN-file" nie ma opcji Auto. Opcja Auto jest przy Write current firmware to PCM.
Wydaje mi się, że to może problem jest w akumulatorze: bo napięcie mam 11,8 - 12 V w spoczynku, a to oznacza już rozładowanie - jeśli to ma jakiś wpływ na proces.
Stary 28-03-2018, 14:06   #349
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
nie wiem co Wy robicie, nigdy dłużej niż naście minut mi nie czytało/pisało
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
both - najpierw przestawiasz kabel na 2 mega, a potem wybierasz tą prędkość aby elmconfig się na niej łączył
nie pisałem o auto, pisałem o 'domyślnych'
to chyba oczywiste (elementarz), że najpierw podłącza się prostownik
Stary 28-03-2018, 17:29   #350
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] " nie pisałem o auto, pisałem o 'domyślnych' " Czyli takie jakie wybierze program sam? Bo nie rozumiem, tego " domyślnych ", bo to jak z kobietą, gdy ma focha, a o co ma focha? - domyśl się...
Ostatnio edytowane przez ChceMiecCMAXa ; 28-03-2018 o 17:31
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
