Stary 04-04-2018, 09:52   #1
klikklak
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: S-max
Postów: 71
Domyślnie Od jakiegoś czasu "zgłupiała" mi kontrolka niezapiętych pasów.
Witam.
Od jakiegoś czasu "zgłupiała" mi kontrolka niezapiętych pasów. Włącza się podczas jazdy pomimo tego, że pasy są zapięte, po kilku sekundach się wyłącza i za kilka minut znowu włącza. I tak w kółko. Czasami jednak przejadę kilkaset kilometrów i nic się nie dzieje. Strasznie to denerwujące.
Sprawdziłem pod fotelem i wszystkie złączki są prawidłowo wpięte. Podpowiedzcie co jeszcze mogę zrobić (oczywiście poza wyłączeniem przypomnienia).
klikklak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2018, 19:46   #2
De-Zet
Avatar De-Zet
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: C-MAX Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 269
Domyślnie Odp: Problem z kontrolką niezapiętych pasów
Jakiś czas temu miałem to samo. Przeszło samo i już się nie pojawiło. Cud?
Pozdrawiam, De-Zet.
De-Zet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 12:42   #3
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Domyślnie Odp: Od jakiegoś czasu "zgłupiała" mi kontrolka niezapiętych pasów.
Szkoda, że mnie jakoś takie cuda omijająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powoli skłaniam się do opcji wyłączenia przypomnienia bo już wytrzymać nie mogę z tym notorycznym pikaniem.
Stary 07-04-2018, 09:04   #4
m_gal
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 41
A myślałem, że to takie rzeczy tylko u mnie, pojawiło się w środę po świętach, taki bonus. Chciałem odwieźć syna do żłobka, wyjechałem z bramy a tu dzwoneczek i kontrolka. Oczywiście diabli wiedzieć czemu. Moja pierwsza myśl, auto po akcji serwisowej, no i babol w oprogramowaniu, ale tu na forum cisza więc myślałem, że to może czujnik kończy żywot.
Nota bene Grand C-max rocznik 2011.
Najlepsze jest to, że sygnał milknie (kontrolka gaśnie) w momencie zapięcia pasa przy fotelu pasażera. Jak się włącza, zapinanam i spokój, ale to chyba nie powinno tak być.
27.04
Chyba znalazłem przyczynę włączania się kontrolki i sygnału pasów - moja żona nie mogąc zapiąć pasa wcisnęła go kilka razy, czyli zaprogramowała go tak, że sygnalizowane było jego zwolnienie.
Przeprogramowałem zgodnie z niżej opisaną procedurą:
Przygotowanie
Zaciągnij hamulec ręczny.
Ustaw skrzynię biegów na biegu jałowym lub w pozycji [P] (dotyczy skrzyni automatycznej).
Ustaw kluczyk w stacyjce z pozycji 0.
Upewnij się, że wszystkie drzwi są zamknięte.
Upewnij się, że pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty
Procedura
Przekręć kluczyk do pozycji II i poczekaj aż zgaśnie kontrolka pasów bezpieczeństwa.
9 razy zapnij i odepnij pas kierowcy.
Zmiana ustawienia przypomnienia o pasach zostanie potwierdzona mignięciem kontrolki.
Powtórz procedurę, aby ponownie aktywować przypomnienie o niezapiętych pasach.
Chwilowo nastała cisza.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Ostatnio edytowane przez m_gal ; 27-04-2018 o 17:07
m_gal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 16:44   #5
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Juz tego próbowałem i niestety u mnie bez efektu . Natomiast ostatnio pojawila sie inna dziwna rzecz zwiazana z pasami. Jade sobie z zapietymi pasami kontrolka o dziwo nie mruga ale jakos tak postanowilem ja sprawdzic i wypialem pasy. I co? I nic. Kontrolka nie mruga dzwonek nie dzwoni a ja nie mam zapietych pasów. Juz myslalem ze moze wylaczylo sie przypomnienie na stale ale za jakis czas znowu wlaczyla sie dyskoteka. ręce opadają
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Stary 03-05-2018, 18:19   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
moze masz problem z czujnikiem/mata wykrywania obecnosci kierowcy lub pasazera
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 18:32   #7
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Tak właśnie mi się wydaje, tylko aby to sprawdzić pewnie muszę ściągnąć obicie fotela. Przerabiałem to w innym aucie i już bym nie chciał tego powtarzać, ale pewnie trzeba będzie się zmusić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2018, 22:20   #8
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
gdy nie bedzie widziec pasazera pomimo jego obecnosci to nie zadzialaja tez jego poduszki powietrzne
Stary 23-06-2018, 19:43   #9
klikklak
Model: S-max
Postów: 71
Odpuscilem sprawdzanie czujników w siedzisku i postanowilem zacząć od czegos prostrzego. Wymienilem zapinke pasa i od kilku tygodni wszystko dziala po staremu. Wreszczcie nic nie dzwoni podczas jazdy. Uff oby juz tak zostalo. Koszt czesci to 30zl i 15 min roboty.
Stary 24-06-2018, 07:45   #10
m_gal
Postów: 41
A, czy możesz powiedzieć dokładniej - kupiłeś używaną i podmieniłeś? I co demontowałeś? Ja mimo tego, że myślałem, że wygrałem walkę, musiałem się uratować, całkowitą deaktywacją przypominajki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
