Stary 05-04-2018, 14:19   #11
maciej1989
Zarejestrowany: 07-03-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Odp: Drgania na biegu jałowy 1.6 TDCI 115km
Ewentualnie jak cie to tak bardzo denerwuje to zawiez auto do dobrego serwisu zlec dokładny pomiar wtryskow czyli niech je wyciągna ale ja i tak najpierw kazal bym im wyczyścić przepustnice zanim bym bral sie za cokolwiek innego .
maciej1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 14:19   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Silnik 8V. Mój 1.8 drga jeszcze bardziej.
Really?
Tata miał mk1 1.8 TDCI, a teraz mk3 1.6 TDCI i na wolnych obrotach mk1 to był mistrz kultury przy mk3.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 14:24   #13
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Nic z powyzszych co napisałeś oprócz tej wskazówki od obrotomierza. Wszystko mam zmienione ale juz kiedys miałem przejscia z wtryskami ale w innym modelu więć wole zapytac niz potem remont silnika
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 17:38   #14
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Tak jest u mnie
Stabilne obroty i brak drgań.
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 18:35   #15
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
U mnie spalanie jest 0.3 ale jak widze lekkie prawie niezauwazalne ruchy wskazowki sa i u Pana. Własnie o nie mi chodzi. Czy to jest ok?
Stary 05-04-2018, 19:26   #16
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
To jest okej. Te ruchy wynikają z tego, że komputer na bieżąco wprowadza korekcje dawki wtrysku i tyle. Jak ta wskazówka zacznie porządnie latać a spalanie wzrośnie, wtedy można się martwić. Tu jest pięknościowo (0,2!).
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 20:20   #17
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Wow.... 0,2... super. Teraz jak jest ciepło jeszcze nie miałem okazji zweryfikować, ale od zrobienia chipa u heko mam spalanie na wolnych obrotach 0,3-0,5 l/h, a jak się dobrze rozgrzeje (w trasie) stabilne 0,3. Wskazówka ani drgnie.
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2018, 20:25   #18
drof1
Imię: Jacek
Postów: 68
Napisał maciek75x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej być nie może. Mam nowe wtryski zestrojone w ASO.
Stary 05-04-2018, 20:53   #19
Shreq
Imię: Z
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Napisał drof1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybko Ci się pojawia takie zużycie?? Czy po porządnym rozgrzaniu??
Stary 05-04-2018, 21:55   #20
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Spalanie chwilowe 0,2-0-3 pojawia mi sie po przegonieniu troche fury na obwodnicy lub autostradzie.
Normalne chwilowe mam w koło komina 0,3-0,4.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
