Stary 08-04-2018, 18:46   #691
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Znalezione na szybko w google:
1. S-Max 2006-2010
2. S-Max 2010-2015
Znajdziesz już sobie felgi sam w tych broszurkach, czy podać Ci jeszcze strony?
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 19:03   #692
Gold1s
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: S-MAX
Postów: 7
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. S-Max 2006-2010
Nie ma tam nic, co może mi pomóc. Jeśli nie chcesz mi pomóc - proszę oszczędź sobie takie nabijanie postów.
Gold1s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2018, 19:16   #693
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Napisał Gold1s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może napisz konkretnie, jakie informacje mogą Ci pomóc?
BTW. Nie bardzo rozumiem po co Ci ta wiedza. Napisałeś, że chcesz kupić NOWE felgi. To jedź do ASO (albo jakiegoś sklepu z akcesoriami do samochodów) tam Ci dobiorą właściwe. Będziesz spokojny, a nie polemizujesz z jakimiś parchami na forum internetowym.
Stary 08-04-2018, 19:20   #694
Gold1s
Model: S-MAX
Postów: 7
To jedź do ASO
Nie stać mnie na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Szukam czegoś na OLXie, nie musi być oryginał, może być używka już razem z oponami, tylko chodzi mi o to by kupić odpowiednie.
Wiem już, że rozstaw śrub = 5x108. Ale co dalej? Czytałem coś o jakichś obciążeniach i inynch danych technicznych, tylko właśnie nie wiem, jakie muszę znać, aby kupić odpowiednią oponę z felgą alu.
Stary 08-04-2018, 19:30   #695
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Rozstaw: 5x108
Otwór centrujący: 63,3
Fabryczne ET: 55. Inne ET pasujące bez problemów: 40-55.
S-Max ma szpilki 14, więc teoretycznie musisz szukać felg dedykowanych do S-Maxa/Galaxy, chociaż są forumowicze, którzy jeżą na felgach z Mondeo, a nawet z Focusa/C-Maxa - a w ww. szpilki są 12.
W broszurkach masz fotki z felgami, na jakich wyjeżdżały S-Maxy z fabryki. Jak chcesz kupić używane felgi dedykowane do S-Maxa, to najlepiej wybrać w broszurce felgę, która Ci się podoba i takiej szukać. Np. na Allegro możesz sobie odfiltrować felgi stosując nawet filtr "Ford (Oryginalne OEM)".
Stary 08-04-2018, 21:33   #696
Gold1s
Model: S-MAX
Postów: 7
I o taką pomoc prosiłem.
Parch - pięknie dziękuję. Serdecznie pozdrawiam.
Stary 09-04-2018, 20:59   #697
lukass1987dj
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Smax Titanium
Postów: 24
Ja z inne beczki.... 2.0 TDCi 120kw co ile rozrząd się wymienia?
lukass1987dj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 21:02   #698
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Zapytaj w odpowiednim wątku. Nie siej zamętu
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 21:24   #699
lukass1987dj
Postów: 24
Dobra, ps widzę że chipa masz, ja się sie zastanawiam. Wszystko z silnikiem ok? Nie kopci?
Stary 09-04-2018, 22:13   #700
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
admin zaraz ci wytłumaczy
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
