Stary 20-04-2018, 09:05   #51
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Domyślnie Odp: Woda gotuje się w chłodnicy po ozonowaniu
Ale są samochody, gdzie trzeba odpowietrzać układ bo np. nagrzewnica jest powyżej zbiorniczka.
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 13:12   #52
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 195
Owszem są, ale Fiesta po 2008 roku do nich nie należy. Ostatnim samochodem jaki użytkowałem i miał nagrzewnicę powyżej zbiorniczka z płynem był Golf III z roku '92, ale i tam nie było potrzeby demontażu tego naczynia, bo wystarczyło wkręcenie go na obroty przy zdjętym korku. Z drugiej strony przy podniesionym zbiorniczku można więcej płynu zmieścić w układzie co zmniejsza możliwość wyrzucania wody przy wzroście ciśnienia. Muszę to zapamiętać na przyszłość. Wg mnie bąbel powietrza był przy termostacie, i nie mógł zostać uwolniony, bo zanim termostat się otworzył wywalało płyn i potem go już było zbyt mało by układ się ponownie nie zapowietrzył przy ostyganiu. Tak miałem w Oplu Frontera. Tam dopiero pomogło wywiercenie w termostacie malutkiej dziury ok 1mm i wtedy dopiero przepchało bąbel do chłodnicy a stamtąd pod korek
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 20-04-2018 o 13:22
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 13:47   #53
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
To nie wystarczy rozgrzać silnik do otwarcia termostatu?
Stary 20-04-2018, 14:51   #54
andrucik
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Poziom przy rozgrzaniu i tak jest wysoki, ale nie tak jak wcześniej. Dzisiaj powtórzymy ten myk. Jestem po 30 km trasie w korku i na słońcu i na razie wszystko jest ok.
andrucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 15:10   #55
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 430
To może uda zamknąć się temat bez wymian wszystkiego co popadnie?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2018, 16:18   #56
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Też mam taką nadzieję.
Tak wygląda poziom płynu przy zimnym silniku:
https://zapodaj.net/3b20e7b372685.jpg.html
Tak na chwilę przed załączeniem wentylatora (bez klimy i na postoju)
https://zapodaj.net/60d729ce2b331.jpg.html
A tak, gdy wentylator schłodzi chłodnice. Tak samo wyglądał gdy wróciłem dzisiaj z trasy i w trakcie niej, gdy robiłem postoje
https://zapodaj.net/98116769d9945.jpg.html
Stary 20-04-2018, 17:04   #57
Ela.S
Postów: n/a
Aż taka różnica ?? musi być gdzieś bąbel powietrza, bo taka różnica jest za duża. Chyba że w fordach tak ma być, w co wątpię.
Albo chłodnica zapchana i dopiero pod ciśnieniem jest przepływ.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 17:19   #58
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Dzisiaj będę jeszcze odpowietrzał. Przed pierwszym odpowietrzaniem poziom był do samego korka.
Manewr powtórzony, a oto efekt. Stan przed samym załączeniem się wentylatora:
https://zapodaj.net/51d5e25347b97.jpg.html
co o tym sądzicie?
Ostatnio edytowane przez andrucik ; 20-04-2018 o 19:52
Stary 21-04-2018, 12:02   #59
andrucik
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Może mi ktoś w ogóle powiedzieć, o ile powinien się podnieść poziom płynu przy rozgrzanej do 100 stopni chłodnicy?
Stary 21-04-2018, 12:18   #60
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 800
Na to chyba nie ma uniwersalnej odpowiedzi, ponieważ zależeć to będzie od pojemności układu i powierzchni przekroju zbiorniczka wyrównawczego: jeśli będzie płaski i szeroki, to poziom wzrośnie mniej zauważalnie, niż wtedy, gdy zbiorniczek ma np. formę rury z boku chłodnicy (tak miałem we fiatach).
To, co pokazałeś na fotach, zdecydowanie przekracza granice przyzwoitości. Fota 1 i 3 były by do zaakceptowania, ale 2 to już przesada, jeśli chodzi o poziom płynu.
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 21-04-2018 o 12:21
romano11 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
