#421 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
na forum UK gosc ma GNG i ma nawigacja , najlepiej wytestuje jak przyjdzie i zobaczymy |
#422 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
#423 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5L EcoBoost 16V 150 KM
Postów: 4
Czy posiada może ktoś numer finis Synca 3 dla focusa? przy okazji złącza HUB?
#424 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Pamiętacie jeszcze, że na sygnał anteny GPS oprócz fizycznego umiejscowienia jej ma wpływ ustawienie parametru w SYNC'u - ma on wpływ jak gdyby na wzmocnienie sygnału...
Trzeba ustawić m.in. czy antena jest zamontowana na dachu, czy za szybą, czy szyba jest podgrzewaną, czy nie... Nie pamiętam co jeszcze... U mnie miało to wpływ. Na początku miałem antenę (chińską) pod deską, za Sync'kiem, a ustawienie było, że jest na dachu... Często Sync gubił sygnał GPS. Przestawiłem, że jest za szybą podgrzewaną i była poprawa, ale czasami dalej problem się pojawiał, choć rzadziej... W końcu przeniosłem antenę za lusterko (tam gdzie była ta stara od Sync'a 2) - problem prawie całkowicie zniknął, bardzo rzadko pokazuje, że jadę inną ulicą, jak są dwie blisko siebie równolegle... Teraz używam już wersji 3.0 i nigdy nie miałem przypadku, że navi jakiś błąd pokazała, tylko czasami problem z tymi ulicami, ale to zależy od pogody też... Więc ewidentnie słabszy sygnał wtedy jest... Zastanawiam się czy nie zrobić sobie fabrycznego rozwiązana, czyli antena dachowa radiowa z GPS... Ale brak motywacji... Nie wiem czy nie będę miał problemu z demontażem tej anteny z dachu w kombi, a nie uśmiecha mi się podsufitki ruszać :-/
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#425 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Ja właśnie dokładałem fabryczną na dachu z tyłu, bo potrzebowałem do DAB+. Dwa kołki w podsufitce do wypięcia, zdjęcie plastikowych osłon ze słupków i podsufitka się odchyla. Musiałem jeszcze położyć nowy kabel GPS od Synca do anteny.
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 20-04-2018 o 17:02 |
#426 | |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Odbiór bezproblemowy, natychmiastowy, sporo satelit prawie że od razu. |
#427 | ||
Model: Focus III FL
Postów: 415
Możesz podać nr tej anteny, którą zastosowałeś? Aby miała DAB'a i GPS... Dzięki również za przydatne info o podsufitce - przyda się na pewno :-) Cytat:
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 20-04-2018 o 18:35 |
#428 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 252
#429 |
![]() Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
#430 | |
Model: Focus III FL
Postów: 415
