Stary 20-04-2018, 14:39   #421
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę namieszałem Miałem złożonego takiego z końcówką GHG i nie miał nawigacji. Potem zamieniłem na z końcówką GNG i ten ma nawigację. Jak miałem tą uniwersalną antenę GPS to nawigacja działała w Sync3 w wersji 2,2 i 2,3. Jak uaktualniłem do wersji 3,0 to raz działała, raz był błąd nawigacji. Tadeusz napisał mi, że w wersji Sync 3 3,0 coś pozmieniali i jak jest słaby sygnał GPS to się nie uruchamia nawigacja. Zmieniłem antenę na oryginalną i jeszcze ani razu mi nie wyskoczył błąd nawigacji.
podaj nr czesci do tej anteny ?
na forum UK gosc ma GNG i ma nawigacja , najlepiej wytestuje jak przyjdzie i zobaczymy
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 14:41   #422
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sugeruje, że niekoniecznie trzeba zmieniać antenę - wystarczy ją włożyć za zegary, zamiast za synca.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 16:34   #423
Bishop900
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5L EcoBoost 16V 150 KM
Postów: 4
Czy posiada może ktoś numer finis Synca 3 dla focusa? przy okazji złącza HUB?
Bishop900 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 16:52   #424
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Pamiętacie jeszcze, że na sygnał anteny GPS oprócz fizycznego umiejscowienia jej ma wpływ ustawienie parametru w SYNC'u - ma on wpływ jak gdyby na wzmocnienie sygnału...
Trzeba ustawić m.in. czy antena jest zamontowana na dachu, czy za szybą, czy szyba jest podgrzewaną, czy nie... Nie pamiętam co jeszcze...
U mnie miało to wpływ. Na początku miałem antenę (chińską) pod deską, za Sync'kiem, a ustawienie było, że jest na dachu... Często Sync gubił sygnał GPS. Przestawiłem, że jest za szybą podgrzewaną i była poprawa, ale czasami dalej problem się pojawiał, choć rzadziej... W końcu przeniosłem antenę za lusterko (tam gdzie była ta stara od Sync'a 2) - problem prawie całkowicie zniknął, bardzo rzadko pokazuje, że jadę inną ulicą, jak są dwie blisko siebie równolegle...
Teraz używam już wersji 3.0 i nigdy nie miałem przypadku, że navi jakiś błąd pokazała, tylko czasami problem z tymi ulicami, ale to zależy od pogody też... Więc ewidentnie słabszy sygnał wtedy jest...
Zastanawiam się czy nie zrobić sobie fabrycznego rozwiązana, czyli antena dachowa radiowa z GPS... Ale brak motywacji... Nie wiem czy nie będę miał problemu z demontażem tej anteny z dachu w kombi, a nie uśmiecha mi się podsufitki ruszać :-/
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 16:58   #425
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Ja właśnie dokładałem fabryczną na dachu z tyłu, bo potrzebowałem do DAB+. Dwa kołki w podsufitce do wypięcia, zdjęcie plastikowych osłon ze słupków i podsufitka się odchyla. Musiałem jeszcze położyć nowy kabel GPS od Synca do anteny.
Ostatnio edytowane przez mariusza ; 20-04-2018 o 17:02
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2018, 17:00   #426
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Filon69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę sensu. Sam myślałem, że się będę brał (w kombi) za tą na dachu, w końcu swoją tanią chińską wstawiłem w słupek A. (jest pod plastikiem białym słupka A).
Odbiór bezproblemowy, natychmiastowy, sporo satelit prawie że od razu.
Stary 20-04-2018, 18:17   #427
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Ja właśnie dokładałem fabryczną na dachu z tyłu, bo potrzebowałem do DAB+...
Odnośnie DAB+ też myśle i to jest bardzo dobry pomysł, aby te dwie rzeczy połączyć :-) super, dzięki :-)
Możesz podać nr tej anteny, którą zastosowałeś? Aby miała DAB'a i GPS...
Dzięki również za przydatne info o podsufitce - przyda się na pewno :-)
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie widzę sensu... ....wstawiłem w słupek A. (jest pod plastikiem białym słupka A).
Też pewnie zależy jaki egzemplarz chińczyka trafiłeś, być może taki z mocnym sygnałem, ale to różnie bywa :-)
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 20-04-2018 o 18:35
Stary 20-04-2018, 19:29   #428
mariusza
Postów: 252
Założyłem od Focusa GM5T-19G461-DB, taka szersza z krótkim grubym batem.
Stary 21-04-2018, 17:08   #429
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
czy ta antena bedzie ok dla sync 3 ?
Stary 21-04-2018, 20:20   #430
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Dzięki wielkie za info... Muszę w takim razie taką sobie sprawić :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:56.
