Stary 09-05-2018, 17:35   #751
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Wchodzi 235/50R18 bez problemu. Wchodzi nawet koło o rozmiarze 235/40R20. Komfort to sprawa mocno indywidualna. Miałem 16'' kiedyś*i przed jazdą*trzeba było brać*aviomarin.
Eksploatacyjnie to wiadomo, że im więcej (w granicach rozsądku) kalosza tym zawieszenie mniej dostaje bo guma więcej przyjmuje na siebie. Ale czy w codziennej eksploatacji ma to jakiekolwiek znaczenie?
Szersze opony i większe felgi zapewne zwiększą spalanie bo wzrośnie masa koła. Czy zauważysz przy dystrybutorze? Jeśli tankujesz za stówę to nie ale jeśli prowadzisz skrupulatny dziennik to może.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 18:36   #752
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolego, jeżeli podobnie jak ja nie uznajesz wyglądu S-maxa na 16" wybierz 18 na lato i zimę. 235/45/18 jest w sam raz i naprawdę komfortowy. Pod krawężniki też da się podjechać. Za dużo gumy optycznie będzie zmniejszać wielkość felgi.
Ja mam 17" na zimę bo takie miałem i akceptuję ten wygląd. Ale 16" bym nie zdzierżył...
Poliftowe śnieżynki są ładniejsze.
https://i.ebayimg.com/images/g/PcoAA...vEO/s-l400.jpg
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 10-05-2018 o 10:34
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2018, 23:33   #753
szuldek
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 i 16V 145 KM 107 kW
Postów: 30
Domyślnie Odp: Felgi 17" jakie parametry
Panowie czy felgi np te :
a dokładniej, widać na zdjęciach łańcuszek odważników, może świadczyć że felga jest krzywa albo była prostowana ? nigdy nie widziałem tylu odważników na jednej feldze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szuldek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 10:16   #754
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Równie dobrze może być to problem z oponą.
Ja mam jedną felgę minimalnie krzywą, a mam na niej mniej ciężarków niż na innej, która jest idealnie prosta.
Niestety jak zakładałem opony, to nie było już czasu przed wyjazdem na prom na wyprostowanie tej felgi i będę to robił jak zjadę na lato do Polski.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 12:04   #755
sian
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 190KM by Heko
Postów: 58
Dzięki bardzo za opinie.
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh, faktycznie troszkę buja na tych 16". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie. Mam wrażenie, że to trochę takie rozważanie teoretyczne na zasadzie "będę jeździł tylko z wiatrem". Dlatego pytałem, czy rozmiar ma istotny wpływ - z tego co sam myślę i co piszesz, to raczej nie ma.
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aż tak to nie mam, ale rzeczywiście te 16" mi się nie podobają. Na razie muszę kupić coś na lato, a przed zimą zobaczymy, teraz mam troszkę wydatków. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem je, ale chyba wolę przedliftowe. Jakieś takie prostsze są i mi chyba bardziej pasują.
Znalazłem chyba dobrą ofertę na przedliftowe śnieżynki 18" - 1300 zł, z przesyłką, fele w bardzo dobrym stanie. Także w zasadzie jestem zdecydowany na nie, zobaczymy jak mi się będzie jeździło, najwyżej coś będę kombinował.
Dzięki jeszcze raz.
sian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 21:12   #756
szuldek
Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 30
Hej,
na zimę mam 16" ALU 7 cali, ET 45, opony 205/60 śruby na klucz 19, czytałem tutaj że powinny być M14 (klucz 21) - na takim zestawie kupiłem auto, nie wiem jeszcze jak takie auto spisuje się na śniegu, mrozie, oblodzonych drogach,
opona nie powinna być szersza? np 215/60 albo jeszcze szersza?
Ostatnio edytowane przez szuldek ; 15-05-2018 o 21:14
Stary 16-05-2018, 10:56   #757
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Szpilki masz na 100% 14-tki - co najwyżej możesz mieć specjalnie zmniejszone łby w nakrętkach żeby nie było problemu z ich obsługą w małych otworach felgi (mam dokłądnie takie same rozwiązanie).
Opony masz zbyt małe - fabryczny rozmiar to 215/60/16, o czym było zreszta w tym watku wielokrotnie pisane ...
Stary 16-05-2018, 11:34   #758
szuldek
Imię: Michał
Model: S-MAX
Postów: 30
nie chce specjalnie wymieniać opon, ktoś jeździł w zimę na 205/60 ?jakieś odczucia negatywne? Jeśli faktycznie trakcja będzie zła to nie będę miał wyboru i wymienię,
na tą felgę ET 45, 7 cali, wejdzie opona 215?
Stary 16-05-2018, 13:10   #759
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Na 7 cali bez żadnego problemu zakładasz 225 na profilu 50, a nawet mniejszym.
Na takim duzym balonie to bezproblemowo nawet 235 byś założył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2018, 15:14   #760
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Napisał sian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie zastanawiam się ile muszę mieć gumy, aby jeździć komfortowo i móc wjechać na krawężnik, bo parkuję niestety pod chmurką.
Komfort zależy nie tylko od rozmiaru felgi i opony ale i od modelu gumy. Przy twardszych o sztywnych bokach typowych asfaltówkach to i na 17 będzie sztywno i twardo. Jak guma miękka (szczególnie boki) to na 18, 19 też komfort będzie przyzwoity. Przerabiałem parę modeli i rozmiarów i mam takie właśnie spostrzeżenia. A na krawężniki to moim zdaniem podstawa to nie za szeroka felga. Czyli guma ma wystawać wyraźnie poza nią. Że mniej ładnie? Ale praktycznie.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 16-05-2018 o 15:17
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
