Stary 12-05-2018, 00:37   #51
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
Domyślnie Odp: Podmiana Licznika
Napisał turbosprite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rozróżnić wersję licznika? Na wyłączonym ekranie nie widać różnicy, który to który, a pewnie kupowałbym na allegro.
c
Licznik silników diesel będzie miał inne przedziałki obrotów. Wersja z komputerem ma kontrolki zamiast przycisków.
Komputer jak napisali przedmówcy trzeba aktywować np ELM-FFN. Ten jest po Polsku. User dirty.73 ma swoje tłumaczenie. Program używałem z tłumaczeniem i jest ok.
Musisz w starym liczniku spisać przebieg km. W nowym możesz ustawić TYLKO taki sam lub wyższy przebieg jaki ma nowy. Tu może być ukryta mina używanego licznika.
Bo jeśli np przejchałeś 120 tys km, a ten któy kupujesz na Allegro ma np 300 tys km, to nie ustawisz mniej niż 300 tys km. Nie da się. Możesz wpisać np 310 tys km, ale nie mniej niż owe 300 tys
Bardzo szczegółówo opisałem temat tu:
Ok, jest to dla Fiesty, ale jak już pisano, nie ma różnic w tym punkcie pomiędzy autami. (m.in dlatego udzielam się na forum Fusiona...)
Stary 12-05-2018, 08:47   #52
turbosprite
Postów: n/a
Hej, przeczytałem Twój artykuł i już wiem, że jest to poza moim zasięgiem. Sam na pewno nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić. Tym bardziej, że trzeba tak jak piszesz dodatkowo wymienić zamki. Przeprogramować immobiliser. Tak czy inaczej dzięki za odp.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2018, 09:44   #53
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Wymieniać zamki?
Ostatnio oszukałem podwójne ryglowanie w wyzszym GEM i nie było problemu ze zwyklymi zamkami.
Stary 16-05-2018, 16:17   #54
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,813
napisałem "opcjonalnie". Nie trzeba. Wymiana zamków nie jest konieczna, po prostu komputer nie będzie realizował pewnej funkcji związanej z centralnym zamkiem.
Stary 21-08-2018, 18:03   #55
Pikadus
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: fusion
Silnik: 1.4 16v 80KM
mam akurat problem z prędkościomierzem i wychodzi na to, że musze wymienić zegary. Czytając ten wątek nie znajduję potwierdzenia ... czy w zegarach ford fusion 1.4 16v z 2004 jest immo? Jeśli przełożę zagary z jakiegoś innego to muszę przekodować, czy tylko stan licznika musi się zgadzać?
Z góry dzięki za wyjaśnienia.
Pikadus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 19:03   #56
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Pikadus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś nie dokładnie czytałeś , to jeszcze raz napiszemy : trzeba zaprogramować immo ( kluczyki ) i ustawić przebieg rzeczywisty z twojego auta ( lecz nie ustawisz mniejszego niż mają zakładane zegary )
Stary 21-08-2018, 19:07   #57
Antej
Postów: 9,100
Z tym nizszym to chyba jednak da się, cos kojarze ze elm ffn mial tą opcję.
Trafilem tez na jednostkowe info ze przedlift nie ma kluczy w liczniku, ale sam rowniez przychylam sie do wersji ze trzeba bedzie robic PATS.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 21-08-2018 o 19:11
Stary 21-08-2018, 22:10   #58
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,060
w dół nie działało to nigdy, zresztą w programie jest stosowny komunikat, że tylko w górę
Stary 22-08-2018, 13:12   #59
Pikadus
Imię: Dariusz
Model: fusion
... coś nie dokładnie czytałeś ...
Przyznaję, że niezbyt dokładnie - potem doczytałem, ale dzięki za powtórzenie.
Stary 28-05-2022, 07:46   #60
stiv20
Imię: Michal
Zarejestrowany: 15-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.6
Domyślnie Wymiana zegarów
Witam, może ktoś będzie w stanie mi pomóc lub doradzić. Otóż chciałem wymienić licznik, jednak okazało się, że ten zamontowany w aucie ma 26 pin,a ten, który kupiłem 32 piny, czy ktoś ma jakiś pomysł czy da się to przerobić lub obejść?
stiv20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
