Stary 18-05-2018, 18:16   #31
Wiltord
Imię: Witek
Zarejestrowany: 04-10-2016
Model: ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 2000
Domyślnie Odp: Tutorial - montaż kamery cofania Kombi
witam
zgodnie z planem na forum zamontowałem wiązkę z kamerą, czy automatycznie ma zadziałać kamera? czy trzeba coś jeszcze w komputerze zrobic
pozdrawiam
Wiltord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 18:18   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba jeszcze kompem aktywować
Stary 18-05-2018, 18:19   #33
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
jeżeli nie była aktywowana to musisz ja aktywować. jak coś to mogę Tobie w tym pomóc.
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 22:54   #34
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
A tak zapytam na szybko. Jeśli mam podłączoną kamerę ale jeszcze jest nie aktywowana to w momencie wrzucenia wstecznego coś pojawi się na ekranie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2018, 23:03   #35
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
nic sie nie pojawi.
Stary 19-05-2018, 00:07   #36
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Czujniki parkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2018, 19:51   #37
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
Czy ktoś mógłby podać nr. wiązki klapy pod kamerę dla HB, manual?
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 21:55   #38
Postów: 18,052
Napisał dbbest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... nr. wiązki klapy pod kamerę dla HB, manual?
Nie ma. Nie da się kupić.
Jedyna wiązka do kupienia jest pod klapę elektryczną i trzeba ją samemu przerabiać pod klapę manualną... Numery były już podawane parę razy.
Stary 14-06-2018, 18:58   #39
oslowek
Avatar oslowek
Imię: Ondraszek
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Mondeo Kombi mk5 ST-Line manual / Fiesta mk7 Platinum X manual
Silnik: 2,0 TDCi DW10F 150KM/180KM / 1,0 Ecoboost 100KM
Rocznik: V 2017 / II 2014
Postów: 204
W końcu kamera kupiona z wiązką klapy (500,-) - zamontowana w 2,5h (nie było to takie trudne i kołki tapicerki nie ucierpiały). Instrukcja z pierwszego postu Kolegi d3n13d była rewelacyjna i prowadziła jak po sznurku - szacun Kolego !!!
Po poskładaniu wszystkiego z powrotem, uaktywniłem sobie kamerę forscanem w APIM, BCMi i PSCM i działa - widzę przestrzeń za autem na wyświetlaczu sony :-)
Uwagi praktyczne na bazie własnych doświadczeń (dla kombi z elektryczną klapą!):
1. Przy kupowaniu używanej wiązki warto zwrócić uwagę czy plastiki utrzymujące słonia w klapie czy nadwoziu nie mają złamanego jakiegoś z czterech ząbków. Ja taką wiązkę kupiłem i przelotki gumowe nie trzymały się szczelnie po montażu / odstawały (było spore szanse na wlewanie się wody do klapy lub pod podsufitkę kabiny, bo przewody mocno prężą na przelotki). Musiałem zdemontować całkowicie jeszcze raz całą wiązkę i przekładać nieuszkodzone plastiki z mojej wiązki (wyjąłem je delikatnie podważając ząbki od środka, bez szarpania niszczącego). Da się każdy plastik bez problemu przełożyć z obu stron wiązki (są różne z każdej strony) - przed wciśnięciem w nadwozie czy klapę osadzić plastik w gumie i następnie mocno docisnąć gumy przy montażu w otworach nadwozia, aby dobrze ząbki zachwyciły blachę!
2. Faktycznie instalację w klapie trzeba wymieniać całą na wersję z kamerą, bo nie jest uniwersalna (brakuje wtyczki) ale znaczka ford nie trzeba ruszać w kombi i można blendę kupić dowolnego koloru, bo tylko plastik z oświetleniem i kamerą się wymienia a jest na 4 zatrzaskach zamocowany do blendy.
3. Maskownice klapy czy słupka nie trzymają się wyłącznie kołkami do nadwozia ale też zaczepami do sąsiadujących maskownic - najpierw trzeba pokonać opór tych zaczepów a dopiero potem kołków :-)
4. Największy problem przy demontażu - wyciśnięcie dwóch białych kołków, które dodatkowo trzymają blendę do klapy bagażnika (poza 6 nakrętkami) - ten etap zajął mi najwięcej czasu, aby ich nie uszkodzić. Wyjątkowo sztywne i nie chcące współpracować.
5. Nie trzeba ściągać też, jak było w pierwszym poście, całego czarnego boczku (prowadnicy rolety bagażnika). Trzeba wyczepić tylko kilka pierwszych zaczepów i odciągnąć ostrożnie, aby nie złamać, aby umożliwić zdjęcie białej pionowej maskownicy słupka w celu obniżenia podsufitki.
6. Do odkręcenia rączek tapicerki klapy trzeba długiej "7" nasadki a nie "8", jak napisano w pierwszym poście :-)
7. Podsufitkę, zdejmując tylko maskownicę tylnego lewego słupka bagażnika, da się bezpiecznie opuścić na tyle, że wsadzi się tam ręce do rozpięcia wtyczek i wyczepienia jedynego mocowania wiązki do dachu, bez ryzyka złamania podsufitki, które byłoby widoczne po powtórnym zmontowaniu. Uwaga na wtyczkę na tylnej szybie, aby jej nie złamać - przechodzi bez problemu przez nacięcie w podsufitce!
8. Po podpięciu wszystkich kabli klapa się nie zamknie elektrycznie ani z pilota ani z przycisku! Trzeba wolno ręcznie ją zamknąć (siłownik się nie uszkodzi) aż zachwyci zamek. Potem można ją już otworzyć z pilota czy przycisku na klapie i wszystko śmiga w obie strony. To z własnego doświadczenia, bo myślałem, że coś zepsułem lub nie podłączyłem a nigdzie o tym nie wyczytałem.
9. Oczywiście na końcu kasowanie jednorazowych błędów, które komp złapie przy rozpinaniu wtyczek.
Mondeo Kombi mkV ST-Line Euro6 2017 TDCi 150KM/180KM manual 170000km / Fiesta mkVII Platinium X Euro5 2014 Ecoboost 100KM manual 48000km
Ostatnio edytowane przez oslowek ; 21-06-2018 o 19:52
oslowek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 13:58   #40
gregorij
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Focus MK2 1.8 => Mondeo MK4 2.0 TDCI 2009r => Mondeo MK5 2015 2.0 150KM=>180KM
Silnik: 2.0 TDCI 150KM =>180KM
Postów: 4
Do kombi z klapą el. wskazane są dwie kompatybilne wiązki.
2002435 (DG9T-17N400-GM) lub 1917876 (DG9T-17N400-GL)
Nie znalazłem informacji od czego zależy dobór właściwej.
Obecnie mam EL (bez kamery) i chcę dokupić w aso, tylko którą.
Rozebrałem już klapę i brakuje mi tej szarej kostki do wtyczki od wiązki kamery co wychodzi z blendy (kamera już też zamontowana).
(kombi, klapa el, kamera, keyless)
gregorij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
