#11 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
#12 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Ja mam złożone tak samo.
Znacznik na łożysku widać w otworze na poduszce (rys.2) I tą ściętą stroną poduszki są zamontowane w stronę komory silnika. Jedyna różnica to taka, że u mnie oba znaczniki na łożysku pokrywają się. Nie wiem czy ten dolny znacznik ma jakieś znaczenie. Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 19-05-2018 o 08:03 |
#13 |
![]() Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
gornego znaku nie przestawisz bo cycek w poduszke pasuje tylko w jednym miejscu dolny jezyczek ustawiłem równo z mocowaniem amora w piascie
#14 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
Chodziło mi o to, że podczas skręcania całości w imadle oba znaczniki ustawiłem w osi z wypustką wchodzącą w szczelinę w zwrotnicy. |
#15 |
![]() Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
czyli ustawiłem ok
#16 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
J u siebie łączniki zmieniłem od razu przy wymianie amortyzatorów. |
#17 |
![]() Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
zmieniłem wczoraj bez zmian
#18 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
A wcześniej przed wymianą też były takie objawy ?
Jeśli tak to może to przeguby ? Bo tam więcej nie ma co stukać. Ewentualnie można sprawdzić jeszcze geometrię. Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 19-05-2018 o 12:22 |
#19 |
![]() Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
przed wymiana były tez ale jeszcze do tego podczas skrecania tarło sie lewe łozysko bo staneło to nie przeguby
#20 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 214
Ja kiedyś miałem takie głuche stuki i żaden mechanik nie potrafił stwierdzić co jest przyczyną.
Dowiedziałem się dopiero jak mi silnik opadł i rozwaliłem półoś. Winowajcą okazała się poduszka skrzyni (ta pod podstawą akumulatora) a raczej śruba mocująca poduszkę do łapy. Poluzowała się i w końcu pękła. Ale to było przy ruszaniu jak silnik dostawał obciążenia a nie podczas kręcenia kierownicą. Niemniej jednak zawsze warto sprawdzić zanim będzie za późno tak jak u mnie. Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 19-05-2018 o 13:19 |
