#21 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
dziękuję, zrobione. Drzwi się otwierają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co było ?????? nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#22 |
![]() Imię: wiktor
Zarejestrowany: 02-01-2013
Model: focus
Silnik: benzyna
Postów: 7
mam podobny problem i proszę o pomoc. Otóż w lewych tylnych drzwiach nie działa mi zarówno central jak i szyba.W pozostałych drzwiach wszystko śmiga bez problemu a w tych muszę zamykać od środka ręcznie - no i szyba się nie otwieraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. C - MAXA kupiłem 3 dni temu z takim właśnie mankamentem i nie wiem jak się do tego zabrać, ewentualnie od czego zacząć? Mam wrażenie że nie dochodzi prąd do tych drzwi, sprawdzałem kabelki które idą w osłonie ze słupka do drzwi i nie widać śladu przetarcia ani załamania. Jeżeli miał ktoś do czynienia to proszę o wsparcie. pozdrawiam. |
#23 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Podłączałeś się pod to jakimś kablem?
Sterowanie drzwiami idzie z GEMa, a ten jest na MS-CAN, także będziesz potrzebował kabla albo kogoś z kablem przerobionym pod HS/MS CAN. Jak jest coś nie tak z połączeniem do modułu drzwiowego, to powinno to wychwycić. Zacznij od tego. Druga opcja - schematy i dzwonisz wszystkie kable czy zaczynają się i kończą bez przerw w wymaganych złączach.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#24 |
![]() Imię: wiktor
Model: focus
Silnik: benzyna
Postów: 7
powiedziałem o problemie koledze który trochę bardziej się zna na elektronice ode mnie; wziął próbówkę, kawałek kabla, dostał się do jakiejś wtyczki tkwiącej w słupku i tam podobno tkwił problem, a mianowicie jeden czy 2 kabelki się poluzowały. Teraz wszystko elegancko działa, kosztowało mnie to flaszkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję za zainteresowanie postem, temat uważam za zamknięty. |
#25 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-09-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Sory za odkopanie takiego starego tematu ale potrzebuje pilnie otworzyć te drzwi (tylne lewe, centralny zamknął i już sie nie otwierają ani z zewnątrz, ani wewnątrz ani z pilota) |
#26 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Wybacz mi ale to było już ponad 5 lat temu i nie wiele z tego pamiętam.
#27 |
![]() Imię: Kamil
Model: C-Max
Silnik: 1.8
Postów: 10
Spoko, zamek niestety musiałem połamać, nie dało rady inaczej otworzyć. Teraz mam kolejne pytanie, kupiłem używany zamek kompletny, wstawiłem, drzwi otwierają sie i zamykają ale tylko z kluczyka, z pilota te tylne drzwi nie chcą działać. Myślicie że może trzeba zresetowac moduł sterowania w FORscanie czy to zamek jest kopnięty. Liczba pinów na kostce sie zgadzała, rocznik też.
#28 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-08-2022
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Cześć Wszystkim. Pozwoliłem sobie na komentarz do powyższego ponieważ od tygodnia jeździłem z zamkniętymi na amen tylnymi lewymi drzwiami. Wszystkie sugestie jakie dotychczas trafiałem w necie sugerowały zepsuty zamek i propozycje były jego dewastacji od środka i montaż nowego. Aż do momentu gdy trafiłem na te forum i tytuową dyskusje. Ponadto udało mi się otworzyć jednorazowo drzwi po kopniaku z kolana w drzwi na wysokości zamka i jednoczesnym otwieraniu z centralnego. Nie wiem czy to miało jakieś znaczenie, ale było jednorazowe i kolejne traktowania niczym nie poskutkowało, a drży po ponownym zamknięciu juz były nie do otwarcia. Piszę to, bo może ta blacha "naprawa" komuś ulży w nerwicy. Kolega, zapytał, czy próbowałem otworzyc auto z kluczyka? I to okazało się strzałem w dziesiątkę. Dotychczasowe podwójne ryglowanie, które nieświadomie zarzuciłem na te drzwi, odpuściło po przekręceniu kluczyka w zamku. Także, zamin tj. Ja zaczniecie wybebeszac tapicerkę by sostac się do zamka, spróbujcie przekręcić kluczyk w zamku od kierowcy, może to i Wam odblokuje drzwi. Przy okazji.. znalazłem. Film na YT z pokazanym jak się dostać do zamka drzwi (choc przy otwartych), ale jakby ktoś miał problem z blacha za tapicerka, to tu pokazane jak się z tym uporać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Powodzenia i pozdrawiam |
