Stary 06-04-2018, 06:51   #21
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Odp: Drgania na biegu jałowy 1.6 TDCI 115km
Link do filmu na którym nagrałem jak zmieniaj się obroty.
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 07:13   #22
drof1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2016
Model: Focus mk3 turnier
Silnik: 1,6 tdci 115 DPF
Postów: 68
Napisał Shreq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szybko Ci się pojawia takie zużycie?? Czy po porządnym rozgrzaniu??
Po rozgrzaniu, gdy silnik osiągnie optymalną temperaturę.
drof1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 08:17   #23
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Napisał maciek75x Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest OK. Tylko nie jeździj na rezerwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 11:03   #24
Szymon_Zy
Postów: n/a
0.2?! W życiu tyle nie widziałem - 0.3 mam jak trochę polata, normalnie 0.4-0.5.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2018, 11:10   #25
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Nic tu się nie dzieje. Jest za to szansa, że zacznie jak będziesz jeździć na rezerwie (jak pisał wyżej kolega) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Chodzi o to, że wtedy smok jest blokowany przez gluty z dna zbiornika, co utrudnia smarowanie i skutecznie niszczy układ wtryskowy. Dobry zwyczaj to zawsze połowa zbiornika. Masz też wtedy pewność zimą, że paliwo nie zamarznie.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 10:59   #26
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Tak jak pisałem link do pracy na ciepłym silniku
Stary 10-04-2018, 07:58   #27
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
U siebie zaobserwowałem, że gdy silnik się rozgrzeje (w teście zegarów ok 90 C) zużycie pokazuje 0,2-0,3. Jak nie jest w pełni rozgrzany 0,3-0,5. Dopiero teraz jak jest ciepło zauważyłem takie zużycia. Przebieg 72 tyś. km, brak pływania obrotów. Pozdrawiam
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 20:40   #28
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 113
Objawy plywania znikneły a drgania osłabły po wymianie filtra paliwa.
Stary 23-05-2018, 21:24   #29
piootr.wozniak
Zarejestrowany: 21-02-2013
Model: Focus Kombi Mk3
Silnik: 1.6 DURATORQ TDCI DPF 115KM
Postów: 21
Ogólnie roztrzęsione te silniki. Kultura ich pracy pozostawia sporo do życzenia. Mimo wszystko przyjemnie się jeździ.
piootr.wozniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 21:41   #30
drof1
Imię: Jacek
Postów: 68
Napisał piootr.wozniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stanowczo się nie zgadzam. W moim aucie nic nie trzęsie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
