Stary 31-05-2018, 20:10   #11
civicplff
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
Domyślnie Odp: Jaki interfejs wybrać ?
Koledzy zeby nie pisac nowego tematu mam ff mk2 1.6tivct 2009r. Chce kupic taki kabelek pod usb:
Wyczytalem ze najlepszy (inna sprawa ze mam do fiata uno i sprawdza sie super)
Jednak chce miec podglad w podrozy na pewne wartosci i ew bledy poprzez telefon z androidem.
Wybralem rowniesz viaken bo to nie jakis tam chinczyk z przypadku.
Ktos sprawdzal taka kostke czy laczy sie bezproblemowo?
civicplff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2018, 21:26   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
viaken na kablu po usb otg tez pojdzie ma androidzie
Stary 31-05-2018, 22:59   #13
civicplff
Postów: 173
Tak ale moj telefon potrafi sie zawiesic na otg
Stary 01-06-2018, 07:26   #14
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Może w okolicy gdzie mieszkasz znajdzie się ktoś z viakenem żebyś mógł podłączyć przez otg i sprawdzić czy dalej się zawiesza? Jeśli tak będzie no to dwie możliwości, elm na bt albo nowy telefon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem do podglądu parametrów wystarczy cokolwiek pod bt, ale do programowania tylko fizyczny kabel
Stary 01-06-2018, 08:28   #15
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Napisał civicplff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam tą kostkę.
Z Focusem mk2 fl 2.0 tdci łączy bez problemu. Działa bardzo dobrze z forscanem lite.
Ale... Ten fejs jest z jakiegoś powodu dużo niższej jakości niż ten kablowy i z ffconfig za bardzo nie działa. O jego jakości było sporo na forum i konkluzja jest taka że służy to tylko i wyłącznie do odczytu parametrów w ostateczności kasowania błędów.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2018, 11:23   #16
civicplff
Postów: 173
Dzieki wielkie za info zamowie obie wersje ten z bt potrzebuje tylko to podgladu ew kasowanie bledow w podrozy a jak cos wiecej i diagnostyka doglebna to z laptopa po kablu sam jakos bardziej ufam kablom.
Stary 19-08-2018, 11:29   #17
Pablos100
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-08-2018
Model: Focus 3.
Silnik: 1.6. 105 km
Postów: 46
czy ten interfejs oprócz kasowania błędów obsłuży moduły w focusue 3?? Chodzi o aktywancje różnych funkcji
Pablos100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 13:51   #18
jarekstg
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 58
civicplff mam ten viaken na bt i dziala bez problemu. nawet wypalanie zapchanego DPF-a udalo sie przeprowadzic. a uzywam tableta na windowsie 8 i telefonu z androidem i działa bardzo stabilnie
jarekstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 15:01   #19
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Domyślnie Jaki interfejs wybrać ?
A ja oddawałem bo bt nie działał ani z laptopem ani z Androidem. Wymienili mi na usb i działa. Powtarzalność jak widać jest słaba a support od strony viakena poniżej oczekiwania (slaby kontakt , lakoniczna komunikacja bez śladu zainteresowania, wiec firmy jako takiej nie polecam, tyle ze nie wiem co w zamian.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2018, 10:56   #20
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Tak wrzucę info przy okazji, bo sam chciałem polecanego Viakena na USB wreszcie zanabyć, ale nigdzie go niet. Producent zarzeka się, że niebawem ma wrócić. Nie wiem dlaczego zniknął - może coś sprawdzali w związku z falą krytyki na ostatni FW. W każdym razie napisali mi, że w 37 tygodniu ma wrócić do sprzedaży. A że mamy 34 tydzień, to można się do połowy września wstrzymać i zobaczyć, jak się sytuacja rozwinie.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
