#71 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
hmm. to może być to. raz wywaliło mi błąd szyny ale po wykasowaniu, nie pojawił się.
#72 |
![]() Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 140
Czy ktoś jeszcze potwierdza tezę o winie czujnika na pompie?
Już nie mam siły do mojego "szarpaka". Zawsze kilka pierwszych przyspieszeń po rozruchu "klęka" na jedynce i dwójce przy 1500-2000 obr... - dodam, że wymienione oba elektrozawory podciśnienia, sprężarka sprawna (regenerowana), nowy EGR... Aha kilka razy (jak jeszcze było zimno) zrobił taki numer, że ułamek sekundy po rozruchu zgasł. Uruchomiony dopiero po ponad ~5 próbach. Ostatnio edytowane przez James_D ; 04-06-2018 o 22:15 |
#73 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
czujnik lub sama pompa,
ewentualnie zapowietrza Ci sie uklad paliwowy |
#74 |
Model: S-max
Czy taką "drobną" usterkę czujnika / pompy uda się zaobserwować pod komputerem?
- Robi to tylko przy delikatnym przyspieszaniu. Jako, że to kilka pierwszych razy przy tych samych prędkościach obrotowych, raczej wykluczyłbym zapowietrzanie.. |
#75 |
![]() Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: Focus MkI, S-Max,Galaxy
Silnik: 1,8 TdCi, 2.0 Duratorq
Rocznik: 2004, 2009, 2013
Postów: 59
#76 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Komputerem nie sprawdzisz dzialania elektrozaworow na pompie Bump: Aczkolwiek mozesz sprawdzic co sie dzieje z cisnieniem na szynie, ale nie bedziesz w stanie stwierdzic co jest dokladnie odpowiedzialne za spadki cisnienia |
#77 |
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak sie wklada ze 1.8 to stare fordowskie silniki, czestym probleme sa padajace wtryski ktore mozna zregenerowac (ich stan mozesz sprawdzic komputerem czy leja)
2.0 juz ze stajni PSA, tutaj wtryski Siemensa sie nie regeneruje, Delphi tak, tutaj rowniez mozesz sprawdzic pod kompem stan wtryskow oraz cisnienie na pompie (i tutaj bedzie pytanie czy to pompa czy czujnik) |
#78 | |||
Postów: 59
#79 | |||
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Bump: Cytat:
Ale to takie bardziej pogladowe wartosci jesli chcesz oceniac stan wtryskiwaczy. Jak sie nie myle, to 1.8 tdci w S-maxie jest na Siemensie. Uklad Siemensa, rowniez mozna sprawdzic proba przelewowa Bump: Cytat:
Do sprawdzenia okablowanie, piny we wtyczce od wtryskiwacza i czesc elektryczna wtryskiwacza |
#80 | |||
Postów: 59
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na trudne nie wyglada poza dorabianiem piaru do grubosci podkladek... Ostatnio edytowane przez marian_joker ; 10-06-2018 o 18:41 |
