#81 | |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Sprawdza sie je za pomoca pomiaru pojemnosci. Czyli tak jak kondensatory. Jesli sie nie myle to powinny miec okolo 3.20 µF. Ale dla pewnsci zmierz je wszystkie i porownaj z tym ktory wywala blad. |
#82 | |
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 tdci 200hp
Postów: 110
Wygląda ze masz to samo co kiedyś ja miałem Wymień ten regulator i prawdopodobnie zapomnisz o sprawie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] U mnie tez nikt nie wiedział co się dzieje ,dopiero jak samochód się zesrał całkowicie i nie chciał już zapalić wpadłem że nie pali od tego . Ku mojemu zdziwieniu po wymianie ustało całkowicie szarpanie |
#83 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 86
Witam, potrzebuje jakieś dodatkowe uszczelki lub inne rzeczy do wymiany ? bo będę dzisiaj zamawiał z wyżej wymienionego linka i w razie potrzeby kupił bym razem.
#84 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Awaria tego zaworu powoduje zazwyczaj pojawienie sie bledu P0087. Wywala Ci jakies bledy? |
#85 |
![]() Imię: Michał
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 86
Nie wywala tego błędu. Ale mam to poszarpywanie. W lipcu jadę trasę 1400 km z rodzinką i jak widzę że awaria tego zaworu powoduje całkowite unieruchomienie auta to wolę dmuchać na zimne. Mam nadzieję że szarpanie minie.
#86 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ale to twoja sprawa jak rozwiazesz ten problem |
#87 | |
![]() Imię: Michał
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 86
#88 |
Model: S-MAX
Postów: 110
Ludzie tego błędu nie wywala raczej do puki się nie zesra całkowicie
Wymyślacie cuda na kiju niby ma być taniej a te wszystkie operacje w koło tej sprawy kosztują ,same testy i zabawy u mechaników wyjdą więcej niż ten zawór kosztuje U mnie nic nie wywalało i żaden komputer nie pokazywał tego błędu . Ten zawór tak naprawdę kosztuje grosze,dodam od siebie że miałem to samo co on i nie mam już tego problemu. Jak się obawiasz że to nie to pojedz na szrot weź na próbę od nich zamontuj na miejscu i sprawdź . Używany na szrocie 150 zł nowy 200 zł oryginał. Ostatnio edytowane przez piterek45 ; 12-06-2018 o 17:33 |
#89 | |
![]() Imię: Michał
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 86
Zakupione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. widzę ze się ładnie sprzedają z tego linku bo dopiero było 10 a już tylko 3 sztuki dostępne. Ostatnio edytowane przez meritum69 ; 12-06-2018 o 21:15 |
#90 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Witam, podepnę się bo mam podobny problem. Wczoraj wyjąłem cały filtr powietrza i pogrzebałem trochę ale za cholerę nie mogłem tego zaworu/regulatora zlokalizować. Jest w ogóle do niego dojście od góry czy trzeba na kanał wjechać?
