Stary 27-05-2018, 21:05   #371
casian
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: S-max
Postów: 41
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
mój jest długości 28,5 cm, a ten co siedział 31 cm.. ale chyba to nie ma znaczenia.
casian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 21:10   #372
Diktus
Avatar Diktus
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-03-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 50
Blaszka z przodu jest do regulacji przymocowania akumulatora. Więc długość nie ma znaczenia.
Diktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2018, 21:34   #373
casian
Imię: Przemysław
Model: S-max
Postów: 41
super. dzięki za podpowiedź.
Stary 01-06-2018, 12:50   #374
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Mój w zakupionym miał 72Ah i 680A EN.
Myślałem, że padł całkowicie, po powrocie z warsztatu i tygodniowym postoju, ale...
Okazało się, że miałem zepsuty miernik el. a w prostowniku padł jeden z dwu bezpieczników i niby jego działania, napięcie na zaciski nie szło.
Mimo, że to aku z hipermarketu, to naładował się całkowicie i nie wskazywał oznak zasiarczenia (w/g łdowarki impulsowej).
To lata dalej i jest ok.
Przy okazji wyjąłem zwierzaka z osłony, ale nie obeszło się bez odkręcania obudowy filtra powietrza.
Jeszcze tak zbunkrowanego aku w aucie nie miałem, dobrze, że można ładować bez wyciągania bezobsługowca.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 20:01   #375
maniak1977
Avatar maniak1977
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 DURATORQ TDCI DPF 163KM
Postów: 35
witam...
Nadszedł i u mnie czas na zmiane akumulatora.
Ze względu że trudny jest do niego dostęp to zrobiłem fotke naklejki.
Podejrzewam że to orginalny jeszcze od nowosci nie zmieniany.
Autko to 2.0 DURATORQ TDCI 163KM rocznik 2013.
Koledzy podpowiedzcie mi co kupić najlepiej?
maniak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2018, 20:59   #376
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-04-2018
Model: Fiesta / Focus
Silnik: 1.4 Pb 80KM / 1.6 Pb 100KM
Rocznik: 2007 / 2006
Postów: 87
Jak to ori,kup taki sam 75Ah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
D.A.N.I. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 14:45   #377
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Napisał maniak1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam kupiłem Vartę Dynamic Blue i jest ok. Ale teraz, jak wiem więcej szukałbym Jenoxa, Autopart, Banner.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 16-06-2018 o 15:12
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2018, 22:10   #378
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
To, co masz, to Varta / Bosch (jeden pies, z tych samych fabryk, tylko naklejki inne), choć z pierwszego montażu, więc pewnie masz obrandowane logo Ford. Na dole widać jednak dane koncernu odpowiedzialnego (Johnson Controls), który właśnie jest właścicielem działki Varta Automotive i akumulatorów na licencji Bosch. To znaczy, że zapewne było to Silver-Calcium. Najbliższy będzie Varta Silver Dynamic lub Bosch Silver.
W praktyce możesz kupić dowolny akumulator lepszego producenta (kilka marek już tutaj padło) - czy będzie Silver-Calcium, czy normalny Calcium-Calcium, to nie ma większego znaczenia. Starego Sb-Sb i tak już nie dostaniesz. Dla smart charge wszystkie wapniowe będą OK.
Jaki kupić? Świeży! No i o odpowiednich parametrach oraz gabarytach. Polecam przez sklep specjalizujący się w akumulatorach - żeby dali świeży i nie kłamali o dacie produkcji (jest na akumulatorze, tyle że lekko zakodowana), zamontowali w pełni naładowany (niedoładowanego akumulatora "z półki" nie wolno montować w aucie, bo długo nie pożyje - alternator nie naładuje nigdy do pełna). Jak masz czujnik, to pamiętaj o resecie po wymianie.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 07:46   #379
D.A.N.I.
Imię: Daniel
Postów: 87
Moze ktorys z Kolegow podrzucic link,lub napisac jak zrobic reset akumulatora,
bo wiem ze czytalem o tym,ale niestety nie moge teraz znalezc na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-06-2018, 12:05   #380
Diktus
Avatar Diktus
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 50
Ciężko było poszukać...
Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony.
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
