Stary 18-06-2018, 07:56   #11
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: Wymiana maglownicy i błędy U300 U0428 C0051
sluchaj tak z ciekawosci zapytam jak Ci sie udalo zrobic kalibracje.
mialem mondeo gdzie wywala caly czas bledy U3000, U0428, P0460.
chcac zrobic procedure kalibracji forscanem caly czas ja po chwili przerywa
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2018, 08:32   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Robilem forscanem wlaanie. Cala procedura jak dobrze pamiętam to ustawienie na wprost potem iles stooni w lewo obrot pozniej w prawo . Général nie to tak jak przewiduje forscan.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2018, 05:48   #13
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
wg forscana ustawic kierownice na wprost a nastepnie obrocic kierownica w w jedna a pozniej w druga strone o 10 stopni lecz niezaleznie czy obracam czy nie to i tak wywala blad o przerwanej procedurze. dziwna sprawa
Stary 19-06-2018, 06:09   #14
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
U mnie pozło bez problemu z tego co pamietam
Stary 19-06-2018, 07:47   #15
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
widzisz i to mnie bardzo zastanawia co go boli
Stary 26-06-2018, 21:58   #16
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
a kiedy obracacie ta kierownice ? przed kliknieciem ok czy po i ile razy. Mam problem z ACC, od poczatku mialem lekko w prawo kierownice, jak skasowalem luz na maglu za pomoca zielonej sruby i kiera wrocila na srodek, jednak acc zaczal mi lapac auta z prawgo pasa gdy ja jade na lewym.
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 22:39   #17
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
forscan wszystko "mówi" kiedy i jak obracac
Stary 26-06-2018, 23:10   #18
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
forscan wywala komunikat zeby ustawic na rownym, kierowniece na wprost itp, i ponizej na tym samym komunikace zeby poruszac lewo prawo o 10* po kliknieciu ok idzie procedura potem tylko wl-wyl zaplon i koniec
Stary 13-04-2019, 21:59   #19
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy udało się rozwiązać problem? U mnie też przerywa procedurę kalibracji.
Napisał Gregi86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2019, 14:55   #20
kornej0203
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 14-08-2016
Model: ford mondeo mk4
Postów: 32
Ja mam podobny problem alenie idzie skalibrowac czujnika ktos cos?
kornej0203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
