Stary 20-06-2018, 18:22   #491
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Napisał koval1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem co mam tylko nie lubię tkwić w błędzie, więc jeśli kolega może mnie z niego wyprowadzić to z chęcią skorzystam. Nakulane mam 290kkm, a w wakacje planowana trasa objazdowa ok.5kkm.
Więc w końcu masz dpf czy nie ?
Bump:
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każdy olej sprawdzi się w każdym silniku.To wiedzą pracownicy laboratoriów,prowadzący badania olejów,który lepszy.
pozdrawiam
Wystarczy trzymać się specyfikacji
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 18:41   #492
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, wycięty.
Zatem do DPF musi być ACEA klasy C, a ani Synpower FE, ani np.Motorcraft nie ma tej klasy, to mnie interesuje, jaki faktycznie lać.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 18:55   #493
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
5W30 z aprobatą FORD WSS-M2C913-C
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2018, 22:08   #494
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
I wszystko w tym temacie
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 20-06-2018 o 22:15
Stary 20-06-2018, 22:53   #495
Arci.K
Avatar Arci.K
Imię: Artur
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: S-Max, Titanium
Silnik: 2.2 TDCI 220KM
Postów: 19
Kolego zanim coś napiszesz o tym oleju to dowiedz się dokładnie, ten olej posiada specyfikację forda w odróżnieniu do tego, który zapodałeś
Bump: Specyfikacja dla mojego, który ma być wss-m2c913-c, a tego co zapodałeś wss-m2c934-b
Kolego ja również Ciebie proszę, abyś zanim coś napiszesz czytał posty ze zrozumieniem. koval1980 zapytał czy olej Valvoline Synpower MST C4 będzie lepszy niż Synpower FE i zgodnie z prawdą mu odpowiedziałem, że Valvoline Synpower MST C4 nie posiada żadnej specyfikacji Forda.
Nie wiem, może się mylę ale mam wrażenie, że strasznie się wściekasz i nie wiem dlaczego. Wątek na forum dotyczy oleju do silnika. Toczy się dyskusja i każdy ma prawo zabrać w niej głos i napisać o swoich obserwacjach czy spostrzeżeniach. Nie każdy na pewno na tym forum hołduje postawie "nie bo nie". Ludzie bardziej otwarci i reformowalni mogą poczytać fakty i podjąć własne zdanie. Poza tym zaciekłe bronienie specyfikacji wss-m2c913-c nie jest tutaj na miejscu. Bo czy do silnika Mercedesa zalałbyś olej od BMW? Pewnie nie. Czy do silnika Volkswagena zalałbyś olej od Mazdy? Pewnie nie. A do silnika Peugeota/Citroena lejesz olej od Forda i uważasz, że to najlepsze co może być.
Ja naprawdę nikogo nie nakłaniam do zmiany oleju. Uważam po prost, że to nie fair, że Ford każe nam wybierać poniekąd między silnikiem a DPF. Skoro na rynku pojawiły się oleje niskopopiołowe dedykowane do silników z DPF to Ford powinien pójść z duchem czasu i tak zmienić specyfikacje aby sprawa była jasna dla wszystkich.
Także dla osób tylko i wyłącznie zainteresowanych tematem polecam zapoznać się również z działem mondeo i poczytaniu co tam ludzie mają do powiedzenia w tym temacie:
Arci.K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2018, 08:09   #496
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Napisał Arci.K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wszystko w temacie, a link z działu mondeo przeczytałem wcześniej stąd moje wątpliwości co do zaleceń Forda o obecnej sytuacji na rynku olejów silnikowych. Dzięki kolego.
Stary 21-06-2018, 15:12   #497
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Gdybym lał olej od forda to by był Castrol. Leje zgodnie ze specyfikacją. Chodziło mi generalnie, że potem temat ciągnie się stronami z jednym pytaniem i nadal nie ma jasnej odpowiedzi, nie każdemu chce się siedzieć godzinami nad jednym wątkiem.
Peugeot/Citroen mają FAP, a nie DPF
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 21-06-2018 o 15:15
Stary 28-06-2018, 12:29   #498
mm87pl
Imię: Marek
Zarejestrowany: 03-04-2018
Model: S-Max
Postów: 5
Hej, pytanie amatora, nie zlinczujcie mnie, jak mam wyciety DPF w 2.0 diesel to przejmowac sie jaka norma powinna byc zachowana do s-maxa? czy moge to pominac ? aktualnie zalany jest shellem 5w30 ;(
mm87pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 22:06   #499
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Postów: 1,271
Jeżeli jest zgodny z aprobatą Ford WSS-M2C913-C, to zalej ten sam.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 13:00   #500
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To jest to samo tylko w innym języku.
Czy Ford podaje inną normę do silników przedliftowych z DPF i bez?
Wg większości wybierarek olej do Smaxa z DPF jest ten sam co do modelów bez filtra.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
