Stary 25-06-2018, 10:23   #101
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli masz kłopoty z diagnozą przy pomocy kabelka i programów typu FORSCAN, to może byś spróbował zrobić jak Ci radzą koledzy. Osobiście sobie zweryfikujesz "trafność porady".
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 10:46   #102
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Re: Nie działają czujniki parkowania
No to sprawdź. MONDRALO.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I sprawdzać, sprawdzać, bo nikt nie wie wszystkiego.
Stary 25-06-2018, 13:02   #103
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Koledzy pytanie
Będę miał moduł 6g92-15t850-ah
u mnie obecnie 7g92-15t850-aa
czy ktoś z Was na tym etapie jest w stanie powiedzieć czy to zadziała czy nie ?
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 13:54   #104
Postów: 18,052
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nikt nie wie wszystkiego.
A to akurat było zamierzone, i stąd duże litery...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja czujność akurat w obszarze tych głupot - jak zwykle niezawodnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 20:29   #105
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
Domyślnie Re: Nie działają czujniki parkowania
dzis od rana jest wilgotno bo popadało i wszystko działa jak nalezy wiec albo wiazka dostała wilgoci i cos połaczyło albo którys czujnik
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 26-06-2018 o 11:16
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 12:01   #106
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie było podobnie jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Błędów brak, PDC działał, ale cały czas widział przeszkodę. Wczoraj podmieniłem czujniki na nowe i w końcu błoga cisza podczas cofania.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2018, 12:29   #107
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
wszystkie zmieniłes
Stary 26-06-2018, 13:01   #108
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
tak z ciekawości spytam, macie auta bez converse i wizualizacji czujników?
U mnie jak był ciągły pisk to od razu widziałem który czujnik do wymiany.
Stary 26-06-2018, 13:24   #109
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Wizualizacja jest wtedy jak się ma modyfikowany soft licznika.
Jak się nie ma wizualizacji, to można próbować w ciemno wytypować zepsuty czujnik. Często jest to ten, który ma zdarty albo spuchnięty lakier na czołowej powierzchni.
Stary 26-06-2018, 13:49   #110
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
albo osę przyklejoną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
