Stary 27-06-2018, 07:21   #11
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Domyślnie Odp: Do czego cienki wężyk przy przewodzie do chłodnicy od strony skrzyni 2.0 tdci 16
Rurka spustowa wody? Możesz napisać co i jak z nią? Tzn wyjaśnić jej funkcje?
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 23:31   #12
author
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
Na mój rozum to po pierwsze wtryski mogą się pocić (zjawisko dobrze znane z tdci i tddi mondeo mk3) i wówczas to co się tam wytworzy odparowuje lub odpływa właśnie tą rurką... druga sprawa to zmiana temperatur i parowanie, skraplania wody... Nie wiem, nic innego mi sie nie nasuwa... A czy wytłumaczy ktoś dlaczego podciśnienie od vacum pompy idzie gdzieś pomarańczowym wężykiem właśnie w okolicę tyłnej grodzi kolektora i stamtąd wychodzi i biegnie dopiero do elektrozaworów? Chociaż to pytanie na inny temat...
author jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
