Stary 28-06-2018, 12:37   #151
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Akurat moduł BMC nie przeszkodzi mi bo mam juz wymieniony na 7...CF wiec niby full bo akurat jestem w trakcie dokladania tpms, w sumie został ostatni element, włożyć czujniki w kola a to tak na marginesie
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 13:00   #152
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
No to możliwości są większe.
Najmniej roboty to wymienić tylko przednie moduły na takie jak pisałem wcześniej - uzyskasz możliwość składania z guzika w środku, czy też z pilota tego niestety nie wiem.
Każdy inny wariant, to już wymiana modułów we wszystkich drzwiach. Roboty na pewno więcej, ale kosztowo niekoniecznie musi być drożej.
Stary 28-06-2018, 13:05   #153
AJU
Postów: 619
Tak jak juz wspominałem narazie odpuszczę ten gadżet ale może powrócę do tego tematu pewnie w przyszłym roku no chyba ze jakas okazja będzie
Stary 29-06-2018, 10:22   #154
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Zarejestrowany: 16-05-2013
Postów: 62
Ja ma u siebie takie moduły 6G9T-14B533-EK / 6G9T-14B533-KK składanie jest tylko guzikiem w środki natomiast dołożyłem pin i mam tez lampki wew w boczkach dodatkowo aktywacja w module i działa. Zastanawiam się czy można aktywować też składanie lusterek z pilota czy trzeba wymieniać moduły...
siara82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 10:28   #155
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Można aktywować bez wymiany modułów, wymagany kabel UCDS
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 10:58   #156
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tych modułów jest możliwość podniesienia wersji FW?
Stary 30-06-2018, 12:07   #157
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Raczej od 7G...
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 18:23   #158
siara82
Avatar siara82
Imię: Seba
Postów: 62
Czyli moduły dopiero od 7G , 6G nie podejdzie mimo że jest składanie z guzika...
Stary 23-07-2018, 13:54   #159
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Koledzy chcę podświetlić w środku klamki, drzwi tylne i pasażera zrobiłem wpinając się w kable od podświetlenia przycisków szyb. Mam problem od strony kierowcy. Tutaj do sterowania panelu szyb idą trzy kable a nie cztery jak z tyłu..... Może pod powiecie które piny w module od strony kierowcy maja tak samo zasilanie jak z prawej strony czyli prąd po odpaleniu..... Bo przyciski podświetlone w s-maxie mk1 sa cały czas... Z góry dzięki za info.
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 11:52   #160
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Pytanko do znawców.
Żeby dowiedzieć się jaki mam moduł drzwi, konkretnie jakie oznaczenie, muszę zdejmować tapicerkę i odczytać z modułu, czy np po VIN-ie można do tego dojść??
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:43.
