![]() Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci 140km
Postów: 45
Witam wszystkich.
Zgubiłem kluczyk od foki. W dniu zakupu otrzymałem tylko 1. Dzwoniłem do ASO i koszt dorobienia po VIN to 1000zł... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc impreza droga... Na allegro znalazłem całe zestawy do odpalenia samochodu w skład którego wchodzą: wkładki stacyjki, drzwi, klapy, bagażnika, wlewu pierścień immo, komputer 2szt? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zestaw jest do TDCI ale ja mam wersję 100 konną nie popularną 115 koni... nie mam pojęcia czy to jest jakaś różnica? sprzedawca niestety nie napisał... starałem się znaleźć w necie info o tym jakie ecu powinno być w 100 konnym ale nic nie znalazłem... Czy jak kupię taki zestaw to uda mi się odpalić fokę? ktoś coś doradzi? Z góry dziękuję. |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 858
Kupuj, kupuj !!!
Tylko pamiętaj, że głupi dwa razy traci, to że ASO zaśpiewało 1000 to masz pewniaka, a to kupisz i będziesz zakładał nowe posty a to jak to a to jak tamto. Dlaczego nie poszukasz szpeca co dorabia kluczyk po wkładkach i koduje immo i centralny to wychodzi taniej, wystarczy pomyśleć. |
#3 | |
Model: mondeo mk4
Postów: 45
![]() Cytat:
Odpowiedź bardzo rzeczowa a przede wszystkim na temat. Dziękuję bardzo za chęć pomocy. A ktoś może konstruktywnie? bo odp. weź z aso bo będziesz musiał potem na forum pytać mnie nie satysfakcjonuje... ps: znalazłem już wcześniej 2 speców (jeden 650zł drugi 450zł) i pewnie z jednego skorzystam bo jak rozmawiałem z Panem od aukcji jak ECU ma inne nr to może nie działać... A czy ktoś może wie czy jak kupię taki zestaw a ecu będzie miało takie same nr to będzie to chodziło? |
#4 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,675
gdzie dokladnie to kuj-pom?
immo zakoduje, pilot tez, wkladke do stacyjki jakas mam razem z grotem. Jednak ten zestaw co podales w linku jest niezły i tani. Ja bym z niego mechanike(zamki, klucze) wzial a kodownie zrobil do auta i po sprawie. Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-07-2018 o 17:20 |
#5 |
Model: mondeo mk4
Postów: 45
Antej tak kuj pom a dokładnie Bydgoszcz.
a ile kosztuje samo kodowanie? bo jak gadałem z jednym gościem to mam mu tylko wkładkę przywieźć od zamka i on dorobi grot do niej i przyjedzie i zakoduje cały pilot razem z radiem za 450 zł... bez wymiany wszystkiego... więc nie wiem czy jest sens się szarpać z zamkiem i wszystko rozkręcać i przezbrajać... boję się czy dam radę wyjąć wkład stacyjki bo to trzeba by rozwiercić żeby wyjąć bo do wyjęcia trzeba mieć kluczyk przekręcony na 1 pozycję... a co dopiero jak się kiera zblokuje to nie ma zmiłuj... chyba.. bo czytałem że wtedy to lipa jest... więc nie wiem czy to gra warta świeczki... bo tak to cały zestaw z przesyłką to 150zł trzeba na to czekać do przyszłego tyg... zakodowanie pewnie z 250 - zł to już jest 400zł więc 50 zł bym zaoszczędził... tylko fajnie jak by ktoś znał odp na to czy taki zestaw z linku by zadziałał bo i dla potomnych by wiedza była |
#6 |
Postów: 8,675
To na mirjscu, przeczytaj PW
#7 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 858
Kupiwszy FF mk3 lift 2016 miał 1 scyzoryk pilot i drugi zwykły, jednak zamarzyło mi się mieć 2 scyzoryki i tak używany na allegro 120pln, grot w aso ok 50pln, nacięcie u dorabiacza kluczy ok 30pln i najlepsze "SPEC" od kodowania zaśpiewał w KATOWICACH 400pln, ASO u mnie zrobiło to za ok 300pln i teraz mam zaprogramowane w aucie 3 klucze.Niektóre rzeczy w aso są tańsze niż poza nim.
#8 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
dlaczego chcesz za kodowanie płacić???
Możesz to z tym zestawem zrobić sam :P A więc wydasz tylko 150zł !!! |
#9 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 927
![]() Cytat:
#10 |
Postów: 8,675
Jesli kolejny klucz byl dopisywany poprawnie do auta to jest to taka sama robota jak kodowanie od zera, wiec cena tez taka sama. Co w tym dziwnego?
Jak ktoś mowi ze zrobi nowy klucz bez wizyty w aucie to zrezygnowałbym z takiej usługi. |
