Stary 06-07-2018, 11:47   #211
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj się za to wezmę jeśli temperatura za oknem pozwoli. Musiałem tylko stoczyć trzpień mocujący wiertła szesnastki do 10mm aby weszło w głowicę ręcznej wiertarki.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Stary 06-07-2018, 11:47   #212
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Ja rozwiercilem trzymając ręką w ręce i też jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2018, 15:44   #213
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Ja kupiłem te tulejki ale poległem przy wymianie. Nie wiedziałem jak odkręcić blachę, do której jest przymocowane zapięcie pasa. Blacha przykręcana na wkręt i nakrętkę - nakrętka od spodu, w prowadnicy fotela...
Póki co po dokręceniu śrub luzy mam już tylko minimalne i zniknęło skrzypienie. Fabrycznie miałem szare (teflonowe?) tulejki.
Stary 05-08-2018, 19:53   #214
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Rozkręcenie fotela jest przecież proste a tym bardziej odkręcenie mocowania pasa. Coś pokreciles.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2018, 08:57   #215
Tomek_1983
Avatar Tomek_1983
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 0
U mnie również ostatnio objawił się duży luz w lewym tylnym mocowaniu fotela (z el podnoszeniem/opuszczaniem). Oczywiście powodem była odkręcona śruba HS3. Podczas dokręcania naszła mnie jednak pewna refleksja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy aby szybkość zużywania się tych orginalnych tulejek nie jest, w głównej mierze, uzależniona od częstotliwości podnoszenia/opuszczania fotela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo w moim przypadku przez rok czasu (od kiedy stałem się posiadaczem tego samochodu) był spokój, bo ustawienie fotela nie było ruszane, a ostatnio trochę żona pojeździła i zaczęła przestawiać wysokość fotela i od razu pojawił się problem (jak zwykle - żona wsiadła i popsuła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 22:26   #216
Biały85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo MKIV TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Postów: 15
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, wystarczy wsunąć płaski śrubokręt pomiędzy śrubę a prowadnice i dzięki temu zakleszczysz ją na tyle, że przestanie się ślizgać i da radę odkręcić od góry. Powodzonka.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 02-10-2018 o 09:12
Biały85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2018, 22:32   #217
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak też myślałem, ale odpuściłem robienie tego przy 35 st pod gołym niebem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na dniach zabiorę się za to jeszcze raz.
Stary 09-12-2018, 22:54   #218
yogibp
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Napisał Pajko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój gotowy zestaw do naprawy fotela
Tulejki wykonane wg rysunku ccLot
Czy jest ktoś w stanie skompletować mi taki zestaw? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znalazłem oferty tylko samych tulei bez całego zestawu. Potrzebuje tego max na piątek.
yogibp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 22:08   #219
cacyk02
Zarejestrowany: 08-10-2014
Model: Mondeo, Transit Connect
Silnik: 2.5T, 1.6TDCi
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 12
Można wiedzieć po co tak szerokie te tulejki skoro blacha w którą wchodzą ma 2mm?
cacyk02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2019, 23:44   #220
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Jak przewiercisz to masz 2 warstwy czyli 4 mm. Tak sądzę. U siebie zrobiłem to srubami z foteli innych aut gdzie takie rzeczy sie nie dziejąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pytajcie z jakiego auta bo miałem pod reka kilkaset foteli wiec chodziłem i szukałem aż trafiłem idealneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:28.
