#391 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#392 | |
![]() Zarejestrowany: 29-01-2013
Silnik: 1,6
Postów: 7
#393 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-06-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost 182KM
Postów: 19
#394 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Postów: 218
Moje dosc dziwne i ciekawe zarazem spostrzeżenie po zrealizowaniu akcji... Do rzeczy.
Dzisiaj zacząłem obserwowac te wszystkie nowe przewody i ta śmieszna czarną tube z czujnikiem i zauważyłem ze po trasie część przewodów jest zdecydowanie chłodniejsza tak jakby przez nią nie przepływał płyn. Cała ta czarna tuba z czujnikiem na dole i przewody idace do zbiornika są wyraznie chlodniejsze. Jestem ciekaw czy u reszty tez tak jest. Nie ma tam przeplywu ? Uklad jest zle odpowietrzony ? Teoretycznie gdyby nie bylo tam płynu to wyskoczył by błąd. Teoretycznie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#395 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Wczoraj byłem na akcji serwisowej w Lipskim.
Po 7h telefon - samochód do odebrania. Po odpaleniu i ruszeniu z jedynki już miałem podejrzenia, że mam wersję 182KM (poprzednio miałem 150KM -> 182KM -> 207KM). Brak szarpania, bardzo spokojna reakcja na gaz, płynne przyspieszanie, płaski jak stół moment obrotowy. No dobra, ale czy na pewno? 2.5tyś obrotów na dwójce, gaz mocniej przyciśnięty i..... zamiast wciskania w fotel, szukania przyczepności, gwałtownego wyrywania do przodu, galopu wskazówki obrotomierza, wzrostu adrenaliny... samochód po prostu zaczął przyspieszać i jakby chciał powiedzieć - zaraz zaraz to dopiero 2.5tyś obrotów, podciągnij przynajmniej do 4.5 tyś obrotów to może zacznie się coś dziać. Czuć, że uciekło 25KM/65Nm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z wariata, z "auta WRC" zrobił się do bólu perfekcyjny, kanapowy mercedes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A teraz do rzeczy. To co zauważyłem Na plus: * Grubsze / solidniejsze przewody prowadzące do/z zbiornika płynu cieczy chłodzącej pod maską * Czujnik poziomu płynu - w razie zbyt niskiego poziomu pojawi sie ostrzeżenie na wyświetlaczu. Pojawił się też nowy PID, można samemu monitorować stan z poziomu aplikacji. * Utrzymanie temperatury cieczy chłodzącej o 10 stopni niższej (ok84-86) niż poprzednio (ok 94-96st). (W KOŃCU!) * Utrzymanie stałej temperatury cieczy chłodzącej również w przypadku wyłączonej klimatyzacji (poprzednio co jakiś czas rosła do 102st, spadała o kilka/kilkanaście stopni, po czym znów rosła). * Wszystkie dodatkowo aktywowane rzeczy zostają (automatyczne zamki, DDS itp., mapa 182KM) * Koszt = 0pln Na minus: * Konieczne było programowanie modułów, które skutkowało wymazaniem chipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. * Nadal wskazówka od cieczy chłodzącej wskazuje 90stC gdy w rzeczywistości ciecz ma 45stC * Jeden dzień bez samochodu. |
#396 |
Model: Focus III
Postów: 218
Szkoda wirusa... Update w dół zawsze boli. Ale co do cytatu z góry . Kiedy sprawdzałeś temp cieczy? W trasie czy w mieście w korku ? Bo u mnie w trasie owszem jest 84-86 stopni ale w korku przy 30 stopniach na zawnatrz skocze mi temp do 100 stopni. Podobnie było wcześniej . Natomiast w trasie owszem temp. niższe. |
#397 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Sprawdzałem w mieście.
Ruch był duży, jechało się powoli, ale płynnie (18km zrobiłem w 45 minut) .Temp powietrza ok 30st. Cały czas miałem 84-86stC przy włączonej klimie. Pewnie gdybym dłużej stał w korku temp silnika by rosła ( w końcu jest chłodzony powietrzem). Ponadto, jak dojechałem do celu to pod maską nie było takiego ukropu jak zazwyczaj. Jest dużo lepiej. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Pitterek ; 07-07-2018 o 22:39 |
#398 |
![]() Zarejestrowany: 28-11-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 EB
Postów: 64
Czy ktoś korzystał z akcji w Opolu lub Częstochowie?
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
#399 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 km
Postów: 78
Ja jestem z Opola ale nie odważyłem się tam zawieźć forda do zrobienia, mowa o chwalińskim. Niby dzwoniłem robią takie akcje, ale ile i z jakim efektem nie mam pojęcia. Wybrałem Multexim Katowice i jest ok
#400 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: focus III
Silnik: 150
Postów: 24
Korzystałem z Częstochowy. Akcja 1 dzień.
