Stary 10-07-2018, 22:16   #91
lukasz90.
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Błąd P0251 i P1211 wie ktoś co to?
Zakladajac ze jest tak jak mówi Deryll to pytanie czy reklamowac i dopłacić za pelna regeneracje czy tez oddać do kogos ogarnietego żeby skończył i zrobił tez sekcje wysokiego cisnienia? I tak pewnie za wyjecie/włożenie musiał bym zapłacić bo to jeden warsztat robil a inny regenerowal...
lukasz90. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2018, 22:00   #92
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Które parametry w FORScan'ie pokazują ciśnienie w pompie CR i w listwie wtryskowej?
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 01:05   #93
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem przy dobrej pompie nie powinno mieć to znaczenia tak jak pisał Deryll
A ja bym potwierdził to co pisze kolega Jendrekmak,
Robiłem próbę ostatnio w czerwcu, wynik :
40ml/25ml/35ml/30ml
( wtryski trzymają ten sam wynik sprzed ostatniej próby)
Nie mam żadnych błędów, nie pojawia się też sprężynka,
podsumowując NIE obstawiałbym wtrysków.
Sprawdziłbym jeszcze tylko czy błędy zostały wykasowane, ale to zapewne już zostało sprawdzone..
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 07:57   #94
lukasz90.
Model: mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Tak, zostały wykasowane ale pojawiły się na nowo... Czyli wychodzi na to ze pompa do ponownegi sprawdzenia... Będę musiał oddać auto do jakiegoś ogarnietego mechanika w tych pompach.
Stary 13-07-2018, 09:38   #95
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ale dlaczego nie chcesz reklamować usługi w warsztacie który podjął się naprawy i nic nie zrobił ale skasował za to pieniądze?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 10:52   #96
lukasz90.
Model: mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Chodzi juz o czas jak znowu im oddam auto to bedzie stało. Dodatkowo mialem wraznie ze oni nie wiedzieli co robia...
Według nich pompa była dobrze zrobiona... a dlaczego sprężynka wyskakuje nie wiedzieli... poddali się i oddali auto. Czyli żeby reklamowac musiałbym tak czy innaczej oddac gdzies indziej do sprawdzenia i zeby oni dali mi jakas ekspertyzę żebym mial podkladke do reklamacji. Jestem juz mowiony w warsztacie który robi tylko wylacznie diesle i zobaczymy co to do robienia jeszcze.
Stary 13-07-2018, 10:58   #97
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Skoro pompa była dobrze zrobiona a błędy są te same to niech oni reklamują dalej u tego kto robił pompę.
Ja rozumiem że to marnowanie czasu, ale jeśli Twój czas jest wart więcej niż 900+robocizny to i tak co najmniej 2x tyle dasz za pompę w zakładzie który zrobi to porządnie...
Stary 13-07-2018, 11:38   #98
lukasz90.
Model: mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Z tego co wiem bledy sa inne bo byly p0191 p2288? I p0251. A teraz wyskakują p1211 i p0251.
Wiem ze nie sa to male pieniądza ale chce mniec wkoncu sprawne auto a nie zeby jakis mechanik bez pojęcia uczył się i eksperymentowal na nim. Zdaje sobie sprawę ze był to moj błąd oddajac auto do nich a nie ktoś kto zna sie na rzeczy (sam nie byłem do konca w temacie)
Stary 13-07-2018, 18:24   #99
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Ale to właśnie 0251 jest od niskiej wydajności pompy. Więc się nie zmieniło...
Stary 13-07-2018, 20:05   #100
lukasz90.
Model: mk3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 15
Nie do końca, ten błąd dotyczy ogolnie awarii ukladu paliwa w tym tez wtryskow.
kontrolka świec , kopcenie , mondeo , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
