Stary 12-07-2018, 17:33   #501
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Olej silnikowy do 2.0 TDCI
"Filtry cząstek stałych zazwyczaj nazywane są skrótowo — FAP (z francuskiego filtre à particules) bądź DPF (z angielskiego diesel particulate filter).*"
Wg mnie, mylnie przyjęto, że FAP jest tzw. filtrem mokrym. Historycznie chyba francuzy miały w większości filtry mokre, ale to się zmieniło.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 18:29   #502
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Gdzieś tam czytałem ,że ford i PSA różnią się :
różne turbiny
różne filtry cząstek ford suchy ; PSA mokry .
Ile w tym prawdy , nie wiem
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 19:19   #503
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Olej silnikowy do 2.0 TDCI
Ford też ma mokre filtry. Z tego co pamiętam to tylko S-Max ma suchy (pewnie z oszczędności).
Sprężarki w Citroenie i Pug też sie różnia ale to te same bebechy.
Jak pamiętam do tego sinika psa zaleca olej C1 niskopopiołowy. Wg Forda to jest do sinik toa z DPF i bez (tak samo jak psa zaleca lepszy olej do tego samego automatu czy daje dwururkowy dolot, dodatkowa izolacje miski olejowej , spust paliwa pod zderzak czy podłączenie czujnika poziomu oleju)
Stąd moje pytanie. Czy Ford zaleca ten sam olej do dpfa i bez?
Bo za każdym razem jak kupuję ten sam olej do PSA i Forda to słucham że "do Forda taki dobry nie trzeba"
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2018, 19:24   #504
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
tak , Ford zaleca ten sam olej do DPF i bez
pozdrowionka
Stary 12-07-2018, 23:40   #505
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Zależy od symbolu silnika DW10C jak u mnie (przedlift) to ten sam co HDi od Peugeota i ma FAP.
Francuzi leją TOTAL fabryczne, ja odpowiedni Valvoline synpower.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 20:21   #506
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
DW10C to raczej polift (i międzylift).
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 09:44   #507
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest to samo tylko w innym języku.
Czy Ford podaje inną normę do silników przedliftowych z DPF i bez?
Wg większości wybierarek olej do Smaxa z DPF jest ten sam co do modelów bez filtra.
To nie to samo. FAP jest mokry, DPF suchy
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 09:51   #508
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DPF diesel particulate filter,
GPF gasoline particulate filter (w benzyniakach)
FAP filtre à particules
FAP jest po francusku więc się przyjęło że jest we francuskich autach co jest bzdura.
Speak softly and carry a big stick; you will go far.
Stary 24-08-2018, 11:37   #509
Kwiatek6178
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-07-2018
Model: Cmax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 30
Ilu piszacych tyle dugestii. Mo cmax 2014r 2.0 tdci zalany e Niemczech. Elf solaris llx 5w30 chyba c3 śmiga i nic sie nie. dzieje
Kwiatek6178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2018, 15:38   #510
makinen
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Postów: 686
Każdy robi jak uważa. LPG do klimatyzacji też nabijają. Wróć tutaj z konkretnym przebiegiem ile to auto przejechało na tym oleju. Tak to nie ma co gadać.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
