#71 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: szukam
Silnik: Forda
Rocznik: Focus
Postów: 7
Cześć,
Przy ostrym przyspieszaniu od 2 biegu (pedał w podlodze) potrafi przytkac auto. Odpuszczam gaz i auto jedzie dalej. Wyświetli się komunikat awaria silnika jedz do serwisu. Dzisiaj to się wyświetliło po 5min auto zostało podłączone pod kompa i zero błędów. Nie można nawet raptownie wyprzedzać z obawa ze przytyka. Taka przypadłość nastała w listopadzie 2017 po wymianie świec na oryginały fordowskie. Wcześniej też siedziały oryginały i nic się nie działo. Focus mk3 z 2011r, 1.6 ecoboost 150KM. Wgrania mapa na 182KM. Leje Pb 98. Auto ma obecnie 114tys km. Czy macie jakieś sugestie? |
#72 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Jeżeli dzieje się tak po wymianie świec to zaczął bym od świec właśnie. To że oryginalne to nie znaczy że wadliwe nie są. Koszt niewielki...
#73 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
U mnie też pare razy silnik zadławił się na 1 biegu zawsze po powtórnym zapaleniu auta. Wrzucam drugi bieg i auto jedzie normalnie. Jednak problem jest.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#74 |
![]() Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
U mnie (1.6 105 KM) tez występuje objaw "przytykania". Pojawia się zazwyczaj przy pierwszym ruszaniu po odpaleniu , w trakcie puszczania sprzęgła. Tzn. jeżeli w trakcie puszczania sprzęgła się nie przytka to potem ani na 1 ani na 2 objaw ten nie występuje. Po prostu ruszając trzeba dodać trochę więcej gazu. Dodam, że samochód nigdy mi nie zgasł tylko obroty schodzą poniżej "rozsądnych". To jest tak jakby w momencie rozpoczęcia puszczania sprzęgła obroty mu pasowały a nagle uznaje że za mało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednim Focusie II z tym silnikiem takiego objawu nie było. |
#75 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Update oprogramowania rozwiązał problem u mnie
#76 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.6 125 KM benzyna
Postów: 68
FilipEbR czy możesz napisać więcej szczegółów?
Kto robił? ASO czy we własnym zakresie? Tylko sterownik aktualizowali czy jakiś inny soft? W ramach gwarancji? Mocno musiałeś z nimi walczyć? |
#77 | |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2017
Silnik: 1.6
Postów: 16
#78 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Miałem inny problem z oprogramowaniem, gasły i zapalały się ledy, klima się wyłączała itp przy włączaniu / wyłączaniu ogrzewania przedniej szyby. Tutaj link do tematu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czekałem kilka miesięcy aż wymyślą jak to naprawić, potem podstawiłem auto do serwisu, ograli wszystkie moduły nowym softem i wszystkie problemy ustąpiły, w tym ten z przytykającym się silnikiem zaraz po odpaleniu. Sprawdziłbym czy da się wersje oprogramowania na ETISie sprawdzić ale chyba nie działa dzisiaj :| Bump: ETIS ożył, więc łapcie co tam ETIS wyświetla, mam nadzieje że są to wersje oprogramowania i pomoże wam to jako tako. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę jednak zaznaczyć że auto dzisiaj stoi w serwisie bo pasek klinowy pękł i widzę że coś rzeźbili z softem znowu, mam nadzieje że problem nie wróci :/ Ostatnio edytowane przez FilipEbR ; 13-09-2018 o 22:18 |
#79 |
![]() Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Też dołączam do grona dotkniętych tą usterką.
Mój jest 1,6 105KM 2018r. Już przy ok 1tyś przebiegu to zauważyłem. Obecnie mam ok 5tyś km, zrobiło się chłodniej i pojawia się to częściej. Zawsze po odpaleniu letniego silnika i przejechaniu kilkunastu-kilkudziesięciu metrów. Czasami jest to jakby lekkie przerywanie i auto jedzie a czasami jakby ktoś totalnie paliwo zakręcił, po czym po 2s paliwo wraca i głową o zagłówek wale. Z parkingu jak wyjeżdżam to mama stresa i przepuszczam wszystkich bo się boje żeby nie zmuliło. Kontrolka mi nie świeci. W serwisie powiedzieli że nigdy się nie spotkali z taką usterką |
#80 |
![]() Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Powołał się na forum że czytałeś o takim problemie i aktualizacja pomogła. To może Ci zaktualizują. Tymbardziej jeśli potrafisz przy nich wywołać problem, to powinni to zrobić za free.
