#61 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Focus MK2 1.8 => Mondeo MK4 2.0 TDCI 2009r => Mondeo MK5 2015 2.0 150KM=>180KM
Silnik: 2.0 TDCI 150KM =>180KM
Postów: 4
Ja miałem tak, ze po odpięciu kostek wiązki klapy od podsufitki przycisk klapy przestał działać, w zasadzie zawsze przestaje działać po ich odpięciu.
Rozwiązanie: zamykasz ręcznie klapę i wszystko wraca do normy. W Twoim przypadku może jednak coś jest z tymi kostkami skoro mają więcej pinów... Tego nie wiem niestety. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
#62 | |
![]() Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
#63 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Trzeba piny odpowiadające za zamek (oraz jeszcze światła pozycyjne bodajże) pozmieniać tak jak to było w Twojej oryginalnej wiązce.
#64 | |
![]() Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Czy mógłbym potem normalnie zamykać klapę? |
#65 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
Hej. A ja mam takie pytanie odnośnie kamery cofania ale nie oryginalnej tylko dodatkowej takiej uniwersalnej.
Podłączyłem zasilanie kamery pod plus od światła wstecznego. I dopóki silnik nie jest odpalony obraz jest ładny. Jak odpalę silnik obraz robi się mega falujący i nie ostry. Co może być tego przyczyna? |
#66 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
nie jest to czasem wersja wifi?
#67 |
![]() Imię: Konrad
Model: Mondeo mk5
Postów: 119
Nie jest to wersja Wifi tylko po kablu. Tak myslalem czy to nie ma zwiazku z tym iz plusa wziałem ze swiatła wstecznego i potrzebuje jakis filtr
#68 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
raczej to nie wina zasialania z wstecznego, podepnij zasilanie na szybko z innego zrodla w aucie, obstawiam ze bedzie to samo.
tak czy inaczej, zasilanie ze wstecznego nie jest dobrym rozwiazaniem, obraz kamery pozostaje po wylaczeniu wstecznego az przekroczysz chyba 5km/h do przodu, a podlaczenie zasialnia kamery do wstecznego powoduje zanik obrazu i niebieski ekran bez obrazu z kamery, az nie ruszysz, dlatego lepiej dociagnac zasilanie po stacyjce. |
#69 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-09-2018
Model: Mondeo MKV
Silnik: Diesel 180KM
Cześć !
Orientujecie się czy można kupić gdzieś same piny do szarej kostki klapy w podsufitce? Kupiłem w dobrej cenie kompletna klapę z kamerka, ale ktoś uciął wiązkę przy słoniu. Rozłożyłem ta wiązke,i wyjąłem kable od kamerki, ale brakuje mi 6 pinów do kompletu. |
#70 |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Mam takie piny
