Stary 01-08-2018, 18:27   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Po przekręceniu kluczyka, Nie pali, brak reakcji rozrusznika, choinka na zegarac
w zegarach i naprawdę opcja "szukaj na forum" wiele wyjaśni.
Zwlaszcza ze nie wiecej jak tydzien temu produkowałem sie o tym.
Stary 01-08-2018, 19:10   #12
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Złącze główne w zegarach
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2018, 20:11   #13
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., są pewne tematy które na Forum wałkują się sezonowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiosna
- opony
- klimatyzacja
jesień
- opony
- akumulator
- świece
zima
- akumulator
- ładowanie
- słabo grzeje
i gdzieś w środku "zimne luty", EGR, Pierburg
wszystko przez problemy z szukajką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 01-08-2018 o 20:14
Stary 02-08-2018, 00:26   #14
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Obejzalem ten film. I poprawiac te luty co na filmie? Niestety nie znam sie tyle na elektronice zeby stwierdzić zimny lut.
Z tego co wyczytalem to wiekszosc poleca zegary z polifta przy tej pracy. Maja. Byc odporniejsze na te zimne luty
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 05:37   #15
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zależy ile chcesz wydać na naprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 08:33   #16
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Tylko jak wsadzisz nowe zegary to trzeba doprogramować auto na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po poprawie zegarów nie powinno być żadnego problemu. Jak nie masz zdolności elektronicznych daj komuś kto to zrobi - w miarę ogarnięty elektronik. Jak nie znajdziesz nikogo to często jestem w TBG a czasami i w Stalówce.
Stary 02-08-2018, 11:20   #17
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Wyjme zegary i porobie fotki. Moze Cos Stwierdzicie. Jak cos jest w TBg dobry Elektronik. Wiec tam pomoc powiniem znalesc.
Stary 02-08-2018, 11:29   #18
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Fotki nic nie dadzą, zanieś płytkę do elektronika / serwisu rtv w okolicy, za przelutowanie gniazda powinni wziąć do 50 zł i tyle, zmontuj z powrotem i daj znać czy pomogło.
Stary 02-08-2018, 11:35   #19
Antej
Postów: 9,034
Moze jednak by tak sprawdzić czy to na pewno zegary.
Wyjąć, pogmerac przy wtyczce, sprawdzic czy pomaga, za chwilę znów ruszyć i sprawdzić czy znów jest choinka.
Autor do cierpliwych i podatnych na wiedzę raczej nie należy, więc przewiduję kolejne problemy.
Pewnie ten "dobry Elektronik" na hasło przelutowanie zegarów zagrzeje wszystko hotem i wtedy bedą jazdy jak zegary umrą.
W tym temacie jak ma być "dobrze" w opcji "tanio" to trzeba palcem pokazac gdzie i co zrobić.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-08-2018 o 11:38
Stary 02-08-2018, 13:29   #20
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
przed wyciganieciem zegarow to zlaczke sprawdzilem, zadnych zmian.
jak masz tak radzić to lepiej nie radź wcale. Nie masz na celu pomoc to nawet nie pisz.
UPdate.
Zegary przelutowane tak jak radziliscie.
i jest mala poprawa, kierunki i swiatla juz mozna sterowac przedtem pokretlo swiatel wgl nie dzialalo.
na 1 Pozycji kluczyka cisza.
na 2 pozycji szał kontorlek i migajace swiatla + klikajacy przekaznik pod schowkiem
na 3 pozcyji to co na drugiej. tak jaby wgl ta trzecia sie zalaczala.
musze szukac dalej. niestety praca dzis wiec to na tyle grzebania przy focusie. wezme sie za masy. i ta Kostke stacyjki moze tam cos padlo.
Gdybym chcial na podmianke jakies zegary na probe podpiac to szukac od takiego samego silnika czy od 1.6tdci tez by podeszly dla testu czy to cos glebiej padlo w moich zegarach?
aha i jak Podpiac sie z kompem? zostawic klucyzk w 2 pozycji z ta choinka na desce i podlaczac diagnoskop?
Edit 2
Do wymiany poszedl altermator. Elektryk stwierdzil zwarcie na mostku prostowniczym.
Kupilem nowy 150A. Auto jezdzi tydzien i powrotu problemów nie ma, takze sadze ze problem zalatwiony.powodem byly:
-zimne luty w liczniku
-awaria diody prostowniczej w altenatorze.
Dzieki za pomoc Panowie.
Ostatnio edytowane przez 93karol ; 12-08-2018 o 23:43
focus , rozrusznik , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
